Текущее время: 08 Oct 2026, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:02
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
impulse писал(а):
VadimmF
распиши эти длительные регулировки, может мне че подойдет...
Экспериментировал с положением иглы и положением винта качества. Второе очень влияет, понял когда покрутил в разные стороны сначала тупо на 1/2-1 оборот и попробовал поездить. А затем отвернул на 1,5 оборота относительно завёрнутого на 1/4 оборота, после каждого вращения тест-драйв. И только в одном строго определённом положении, стал хорошо ехать, без провалов вообще на разных оборотах. 1/4 оборота отклонения от этого положения в любую сторону сразу давало провал. Ещё при этом винтом хх сделал пониже обороты, при бОльших на прогреве заливает свечу... Сейчас хх низкие и на холодном и на горячем, но при этом не глохнет... Игла в среднем положении.
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
VadimmF писал(а):
У меня такая:
А что по деньгам? И Где брал?
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:11
x-pere-men-t писал(а):
VadimmF писал(а):
У меня такая:
В Ревауте есть за 5630 р. (мне продал дешевле практически новый местный форумчанин Противогаз.)
Имей ввиду, что у штатной треугольной пластины крепления надо будет срезать болгаркой ребро жёсткости, так как оно мешает маленькому крылу Эррова. А так всё подходит. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:24
Какие изменения после установки? Просто стою перед выбором Технигаз, Стрейдж 6, и ЛяВинч(пока остановился на ней)...
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:41
x-pere-men-t
Если бы покупал новую, то Технигаз Некст-Р, так как по отзывам она на стоке лучше (хотя не пробовал). Цена такая же. Но так как мне привезли с доставкой и дешевле, то взял S6-Про-Реплику. Вообще они похожи по виду и конструкции... После установки её, не считая того, что звук стал в разы лучше (бас вместо пилы и гораздо тише на большой скорости), динамика резко улучшилась (на одном и том же участке раньше от поворота до поворота успевал до 60 разогнаться, а сейчас эти же 60 км/ч уже на половине этого участка). Максималка была 68 по спидометру, сейчас 72-73 (по прямой) и ещё раз повторю, что гораздо быстрее до максималки разгон. Единственный минус (а плюс в том, что если дашь неопытному водителю прокатиться - безопаснее), что плавно трогается, не рвёт с места при трогании. Но это только первый момент (до 5 км/ч), а затем резко подхватывает и так до максималки. Может кому-то и не понравиться, что если в бордюр упрёшься, с места на него не заедешь, но в гору крутую с места пробовал, трогается и заезжает нормально. Мне большего и не надо. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:46
спасибо..
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:49
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
А, забыл. Пробовал кататься с трубой Технигаз (модель не знаю) на мопеде Айзеха. У него ещё варик Малосси с более тяжелыми грузами. Едет почти также как мой мопед (и звук похож), но с места ещё плавнее (ногами можно удержать, если упереться), динамика децл похуже или такая же, но не лучше точно, но максималка выше на 5 км/ч где-то. Но это так грузы влияют.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:54
VadimmF
если можно удержать с места это не хорошо, значит разлет колодок сцепления после опускания ремня скорее всего, поэтому потеря мощности и динамики старта. Сам страдаю тем же, даже 3.5 гр расжимают варик... Опять менять пружину торка?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 14:03
impulse
Поробуй поменяй. У Айзеха можно удержать, потому-что он 6 гр поставил, зато максималка увеличилась сильно.
А я ногами не могу удержать, хотя близко к этому. Меня такая золотая середина устраивает. Лучшего врядли добьюсь. Если сделаю сильный старт с пробуксом с места (а оно надо?), в другом потеряю. ;D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 14:06
impulse писал(а):
VadimmF
После замены трубу по любому опять надо настраивать…
Везде в сцеплении поставил желтые пружины, удержать тяжело.. Когда зажимаешь пер тормоз либо крутит колесо на асфальте, либо тащит.. Груза 4.7г
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 14:43
x-pere-men-t
во во, и все это на 50сс... ? желтые малосси ставил?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 14:50
impulse писал(а):
x-pere-men-t
это на 70сс малосси спорт, да пружины малосси..
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 23:22
Стаж: стопицот
Технигаз у меня РС-2, динамика хуже потому что соответственно груза тяжелее, максимала выше потому же..
Про разлт калодок что-то я непонял чем лечится? Про пружину какую-то там увидел у меня лежит от варика Малосси осн. пружина сцепления белая большая, стоит ставить?
И вот коплект жёлтых пружинок малосси тоже есть, как он повлияет можно подробней? схватывать на больших оборотах будет?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 15:55
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Вчера заказал детали(зеркало(разбил при выезде из гаража) И ПРОКЛАДКУ ПОД ВАРИК вот на ЭТОМ сайте:http://www.snowsport.ru/index.php?zi=125&chp=showpage. Кто нибудь от туда что заказывал? Сайт не левый? Когда привезут?(На сайте ничего про время доставки не сказано)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 17:03
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
Arkon
Координаты г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, стр. 9
тел. (495) .....ЕСТЬ
тел/факс ....ЕСТЬ
skype:..... ЕСТЬ!
По-логике вещей-все нормально!
Лучше съездить самому :001
Я в Стелс-ценре,где покупал Бенельку,заказывал(Спб)-привезли из Москвы! Цена вопроса 500р.
