Текущее время: 07 Nov 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Большая детанация и быстрый перегрев на двигателе 152FMH
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 10:54
Скутер: У меня оч много техники
Купил китайскую технику ну чтото типо Мини мотоцикл. Масло которое я вливаю незнаю для чего, толи для матора толи для коробки. Сначало добовлял в бензин масло немного около 1к 50. Сейчас перешел на чистый 95, начал сильно детанировать стоит около 10 мин с выключеным зажиганеем) И ещё после 1часовой прокатке не дает мощность как будто мотору масло не дают и он захлёбывается в бензине) а Папа уехал на пол года в Германию . Помогите сам почти не шарю, просто возраст маловат мне всего 13 лет))))
И вообше 152FMHдвигатель он 2х или 4х и что ему заливать?
 Заголовок сообщения: Re: Большая детанация и быстрый перегрев на двигателе 152FMH
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:18
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Этот двигатель 4-х тактный,заливать лучше 92 бензин,масло в бенз добавлять не нужно.Масло в двигатель около 800грамм,смотри по уровню.
Можеш дать ссылку на апарат,который ты взял?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:28
http://24moto.dp.ua/page_36.html
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушное охлаждение , 4-х скоростная коробка переключения передач
Рабочий объем см. куб. : 105.07 (dцилиндра=52 мм, ход поршня 49.5 мм, модификация 152FMH)
Рабочий ход поршня, мм: 49.5 мм
Макс. Мощность для dцилиндра=52 мм (КВт/об. в мин.): 5.2/8000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=52 мм (Нм/об. в мин ): 6.5/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100
И на кой масло лить в бензин? :-|
Что лили в двигатель?
Если масло дало нагар в КС - будет детонация.
Разборка - чистка.
А вот если из-за таких клоунских проделок залегли кольца, тут только хороший ремонт поможет.
А это вообще бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:33
Стаж: 25
GRO
Да этот двиг я знаю,мне просто хочется глянуть на апарат,который автор приобрёл.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 16:31
вот эта хрень стоишая копейки
07062010043.jpg [ 581.97 KiB | Просмотров: 5853 ]
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 16:32
ну или вот
07062010042.jpg [ 589.63 KiB | Просмотров: 5853 ]
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 16:36
вобщем легче выкинуть и купить европейскую технику,. А на этой я больше мучется буду))
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 08:19
Скутер: Самопал
Надо сначало разобратся в этом, а потом делай что хочешь но для китайца это не плохой аппарат
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 09:18
Стаж: 25
Это даже очень не плохой апарат,тем более у тебя 125сс,дури в нем хоть отбавляй.Если хочеш выкинуть его-кидай к моему подъезду,ну или хоть в личку скинь,куда выкинул :-D
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 09:56
я хз куда выкинуть) у него после 40 мин катание идет резкая патеря мощности, но если нажать на сцепление и несколько раз погозовать опять всё хорошо , что за хрень помогите.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 14:28
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Бред, это да... По-русски слишком мало слов без ошибок написано, а в таком случае допуск к технике противопоказан.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 09:09
Стаж: 25
Drago69
Тебе бы клапана проверить,распредвал посмотреть-правильно ли выставлены фазы грм.
Сильный детон обычно бывает при сильном нагаре на поршне и голове.Т.к ты сначала масло добавлял в бенз,то скорей всего оттуда и есть этот самый нагар.В обшем для начала клапана и фазы проверь,а потом по результатам.
Летом был подобный случай,делал шторм.Жалобы были на потерю мощьности примерно через пол часа езды.Выпускной клапан оказался пережатым.Отрегулировал зазор.После регулировки скут стал пулять как новый,но нестабильная раьота двигателя была.Карб вообще ни на какие регулировки не потдавался,он вообще какой-то необычный был,после замены карба на новый-скут стал работать идеально.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 10:34
Леший
Пацану 13лет... О чем ты говоришь...
Drago69
Поставь скут и жди папу из германии. Ты уже налил в мотор неизвестно что, дальше продолжать не стОит.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 11:30
Стаж: 25
Эпикуреец
И что теперь,что 13 лет,давайте тогда будем ждать,чтоб ему хотя-бы 16 исполнилось.Я в 13 лет с лёгкостью мог перебирать двигателя от сов-мото и мопедов.Думаю,что если-бы автор не стремился узнать,что и как,то он бы не задовал вопросов а тупо ждал когда приедет его папа.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 16:59
Леший
Я видел. Поэтому и сказал.
