Текущее время: 25 Oct 2026, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 07:40
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Я проверяю кольца так,-снимаю поршень полностью с колечками,снимаю с него колечки-важно запомнить как они стояли-,вставляю компрессионное кольцо в цилиндр,смотрю зазор примерно в трёх четырёх местах,постепенно проталкивая колечко поршнём.Так каждое кольцо поочерёдно.
Надеюсь написал понятно,если нет-попробую сформулировать по другому :-D ,институтов мы не заканчивали,а гайки крутим с пелёнок *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:54
Скутер: IRBIS nirvana
Парни, ещё вопросик что бы пока не забыл ) Какое масло надо лить в двигатель и сколько ? а то у меня оттуда вытекло грамм 100....фильтр сетчатый кстати абсолютно чистый....а щуп там пласмаска какая та и делений даже нету как определять то ! И в редуктор какое масло лить ???
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:05
Стаж: 25
В редуктор трансмиссионку простую,я лукойловскую заливаю.Уровень в двигле определяй щупом,эта плассмассовая фигня и есть щуп.Заливай грамм 700-800,жди пока разойдётся по двиглу,потом вставляй щуп и смотри,уровень примерно должен дойти до верхнего уровня размеченого сеточкой щупа.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:13
В двигатель около литра.
Желательно синтетику 5W-50.
При замере уровня, скутер ставиться на центральную подножку.
Вывернутый щуп вставить, не вворачивая, вынуть.
Уровень масла должен доходить до середины плоской части щупа.
В редуктор Около 200 грамм, 75W-90.
Заливаеться на ЦП до начала вытекания из заливного отверстия.
viewforum.php?f=53
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:20
вот на фотке ещё один вопрос посморите ! И по поводу прокладки....эту можно использовать или новую надо покупать ???
DSCN4150.JPG [ 1.89 MiB | Просмотров: 7951 ]
DSCN4149.JPG [ 1.39 MiB | Просмотров: 7951 ]
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:28
Под цилиндр никакого герметика!
Только прокладка!
Прокладку под головку желательно новую, если есть где купить.
Будешь притягивать головку, смотри не вырви шпильки из картера!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:30
это должно быть 2 прокладки одинаковые как на фото...под цилиндр и под головку,да ??? а у меня под цилиндром ваще никакой прокладки даже изначально не было вот как снимал ! такое может быть ??? прокладку купить....ну я думаю что в сокольниках то продаётся !!!
Последний раз редактировалось morgusha 22 Sep 2010, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:31
Стаж: 25
Если нет повреждений,прогаревших мест,-то ставь.На верхнем фото прокладка выглядит не важно,если есть где купить-то лучше конечно взять новую.
GROНа нижнем фото-можно и герметик,но при условии если при опускании цилиндра,поршень не будет выступать из цилиндра.Я неоднократно сажал цилиндр на герметик,всё нормально держит.Если есть паранит или картон,то можно вырубить прокладку и так-же посадить её на герметик.Если вырубиш из картона и пропитаеш его маслом,то герметиком можеш не мазать.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:33
да прокладки есть где купить ! две одинаковые должны быть ? под цилиндр и под головку,да ???
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:34
Стаж: 25
Нет,под голову металл,под горшок паранит. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:35
Леший
Нельзя герметик!
Он перекроет масляный канал, и тогда прощай клапана распредвал и коромысла.
А если на распредвалу подшипник клинанёт, то и головку на выброс.
К тому же часть масляного канала сформированна в прокладке.
Если в нсамодельной прокладке не вырезать такой канал, то ничего хорошего не будет.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:36
а есть фото прокладки под цилиндр ???
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:38
Стаж: 25
GRO
А кто говорит,что нужно залеплять маслоканал?всё делается акуратно.И самодельные прокладки делаются так-же,все каналы прорубаются соответственно.Неоднократно делал сам так,ни где ни какой канал не забило.Герметик мазать тонким слоем а не ложить лопатой.
Автор смотрю чел дотошный,думаю таких оплошностей не допустит.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:40
Стаж: 25
Восемь постов вверх,верхнее фото.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:45
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/774/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ss-157qmj/
