Текущее время: 07 Nov 2026, 10:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!!! Где стоит ограничитель у скутера rm-x50-12c
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 14:53
Скутер: RM-X50-12C
ВОПРОС знающим, опытным скутерисам:
*HELP* Скажите где у китайского скутера RM-X50-12C c двигателем 139QMA стоит ограничитель или ограничители, и как их снять не вредя движку и всему другому!? *DONT_KNOW*
В интернете написано что это скутер развивает максимальную скорость до 45 км/ч, хотелось бы что б он развивал 60-75 км/ч :008
Зарание всем спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!! Где стоит ограничитель у скутера rm-x50-12c
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 16:43
Если скут просто упирается в скорость от 45-52 по тахометру, то возможно стоят ограничители.
- Шайба на втулке вариатора.
- Упорная пластина на подвижной щеке вариатора.
- Штырём в крыше карбюратора.
- Шайба на входе глушителя.
Можно поставить раздушенный коммутатор, и правильно настроить фильтр, и иглу в карбе.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 11:14
Если это честный 50сс скутер, то возможно, что и нет в нем никаких глушилок. Неоднократно встречался с таковыми. Стоит честная 50кубовая поршневая, тяжелые грузики и не пропитанный макслом поролоновый элемент фильтра. И все - скутер не едит более 45км/ч.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 13:37
Скутер: RM-X50-12C
а по точнее можно!!! просто я думаю если не найду ограничитель то продам скут и куплю омакс !!!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 18:36
Скутер: Boatian BT49QT-9
Стаж: 5 лет
вот у меня точно такой же движок, и тоже где то стоит душилка.
мне бы узнать где этот ограничитель и как его снимать???
заранее спасибо)
*OK*
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:37
Ребяты, rm-x50-12c это Baotian собранный "Русской механикой".
У Баотянов всё по-взрослому, это одна из очень немногих марок которая на самом деле имеет ограничитель, настоящий, не мифический.
Под крышкой вариатора имеется датчик, то-ли Холла, то-ли индукционный, не помню сейчас. От него розовый (по-моему) провод идёт к коммутатору.
Как с этим бороться забыл я. Но для начала можно попробовать этот самый лишний провод отсоединить от коммутатора.
Будете искать советы в инете, ищите про Baotian, а не rm всякое.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 20:08
Стаж: 5 лет
кстати у меня именно баотиан
а там же двигло 139qma, а чем он отличается от 139qmb???
и под крышкой никакого провода я не обнаружил
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:21
Да было такое дело, индуктивный датчик следит за подвижной щекой вариатора. Как только вариатор входит в диапазон индуктивного датчика, тот подавая сигнал на коммутатор отключал искру.
Провод надо перерезать.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:24
nikitok
Если скут едет с горки быстрее, то смотри пост Руслана, и настрой карб.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:36
Скутер: RM-X50-12C
я читал про коммутатор там говориться что на заводских скутерах стоит камутатор который держит под 7000 оборотов!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 05:42
Вот именно, а надо как минимум 9000 - 10000.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 14:01
Стаж: 5 лет
А можете фотографии выложить, как именно выглядит этот провод и где он?
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 14:03
Стаж: 5 лет
и еще вопрос: чем отличается 139qmb от 139qma???
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 15:44
На английском правда и от другой модели Baotian-а (но это не важно, так же будет и на qt12):
http://www.xs4all.nl/~hmkcomp/download/ ... faster.pdf
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 20:56
Стаж: 5 лет
aiovlev
Alex F
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
очень подробная информация
Изображение[/url]
