Текущее время: 15 Sep 2026, 18:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Странный звук когда глушишь двиг
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 16:36
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Когда глушишь двиг издается стук, то есть работает поворачиваешь ключ он еще секунду "дрррыт" а патом стук такой "тык", что это может быть? Как купил скут (новый) это было, я думал обкатку пройду кончится но нефига
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук когда глушишь двиг
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 13:49
Похоже на калильное зажигание. Попробуй после поворота на "ОФФ" открыть дроссель
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 14:57
У 4Т искра проскакивает с каждым оборотом коленвала, а зажигает РС один раз за два оборота коленвала. Причина такого стука проста, в момент остановки коленвала происходит догорание неполностью сгоревшей РС . Лечение - отрегулировать выпускной клапан в большую сторону (0.12мм), должно пройти. Вариант с калийным зажиганием тоже правильный, надо поставить чуть "холоднее" свечку, может помочь...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 17:21
Стаж: ируюсь потихоньку
А мне почему то здаётся что, это шалит обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 12:45
Андрей , в смысле? При чем тут обгонная муфта ? :-o
Витя, если бы клапан, движок бы тягу потерял,работал нестабильно на ХХ, а ТС вроде не жалуется. Но я согласен, по любому клапанные зазоры проверить стоит.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 20:28
Вот автор пишет,
Если внимательно прислушатся, то в момент остановки коленвала и происходит этот звук, попадались дырчики у которых он громче, мой тихонький, но все равно он есть. Так вот, на ямахе цигнус 125 (моей) привод аналогичный, и такойже звук присудствовал, но когда из-за розбитого подшипника, пришлось покататся пару дней без обгонной муфты (благо что она находится под вариатором), то звук изчез. Я не утверждаю что это так, но думаю что, звук создает именно обгонная муфта, просто после остановки колена, ролики прижимаются ( готовы зацепится что бы крутить) и издают звук.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 22:34
Да откуда на китайце обгонная муфта? Ими по моему, только Ямахи и балуются.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 22:45
Эпикуреец
Обгонная муфта стартера, стоит на кубатуре под правой крышкой:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/790/
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 05:47
GRO
Бендикс то тут при чем? У ТС проблема возникает когда он глушит скут насколь я понял его посты.
А это писал Андрей:
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 06:39
Согласен что это звучит муфта, у самого так.
ничего страшного в этом нет.
определил это, когда перебирал двс, она в руках также гремит.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 06:47
Стаж: 2-й сезон
И у меня бендикс стучит, а иногда даже крякает :)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 09:09
Mave
У тебя тоже 150сс?
Эпикуреец
Да, Андрей как-то не в тему пример привёл.
Двигатели немного разные.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 09:24
Стаж: 2-й сезон
Mave
У тебя тоже 150сс?
Эпикуреец
Нет, у меня 50, но бендикс почти такой.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 11:10
Эпикуреец писал(а):
GRO
А это писал Андрей:
Эпикуреец
Согласен, двигатели немного разные, но принцип работы системы запуска одинаков. У китайца бендикс (обгонная муфта) находится в масле под генератором, и что бы туда долезть надо многое разобрать, а у ямахи, под мультиваром, но что бы и туда докопаться надо скут уложить набок, потому что, после снятия крышки вариатора через каналы смотрового окна уровня масла, течёт масло.
Я не утверждаю, но осмелился предположить что, этот звук издает именно обгонная муфта бендикса, ведь после остановки двигателя, ролики в ней, пытаются с ново прижаться к основанию что бы быть готовыми к новому запуску, отсюда и звук, плюс ещё может быть что сам коленвал, во время остановки (в зависимости от своего положения) пытается про крутится навстречу роликам. Как бы так, думаю что меня поняли, может быть что не все термины технически грамотно сказал.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 11:16
Mave писал(а):
Mave
У тебя тоже 150сс?
Эпикуреец
Mave, нет бендиксы разные, вот к примеру, куда смотрит приводной вал твоего стартера (я уверен что, смотрит в сторону крышки вариатора), а наш смотрит в противоположную сторону, и наш бендикс никогда не "крякает", если он начнёт "крякать", то значит он уже своё от крякал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
