Текущее время: 29 Jun 2026, 05:32
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 07:43
Скутер: novigator grand prix
Здравствуйте, у меня случилось со скутером нечто необычное,скутер-139qmb,4-т. Скутер перестал заводиться. Решил проверить свечу, на свечки был нагар, поменял свечку, завелся с первого раза. Заводил 2 раза, все было отлично но вот решил через 10 минут попробовал завести и он опять перестал заводиться. Снова решил проверить свечку, на ней был нагар. Подскажите, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 07:57
Скутер: Самопал
А не дымит при этом?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 08:01
Нет.Работал как новый.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 08:32
Кто-нибудь подскажет, что нужно делать? *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 10:51
Стаж: ируюсь потихоньку
А что до этого пытался делать, или не делать?????
Похоже что воздушный фильтр давно не обслуживался, потеря пропускной способности, из-за которой бензина из поплавковой камеры подымает больше чем надо, происходит пере обогащение, вот и свеча чёрная.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 12:08
1 менял свечку. 2 чистил фильтр.3 сменил бензин.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 17:06
Скутер: Самопал
Теперь чисти карб
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 19:00
Вобще то раз завел, два завел, прогреть бы надо нормально чтоб обогатитель отключился и поработал на нормальной смеси (чтоб все просралось). Тогда и нагара не будет. Ну а если такое после нормального прогрева то чисти карб и в фильтр.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 12:54
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
У меня примерно такая-же фигня была, но все дело оказалось в колпачке свечи. Если до этого ездил норм, то карб лучше не крутить, а лучше почистить.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:06
alexxxxЖестокий перелив.
andREY73
либо "хомут" какой,типа конченного топливного кранТика или утонувшего поплавка.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 22 Oct 2010, 08:49.
Причина: бессмыслица
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 15:59
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
andREY73
Жестокий перелив сразу виден по мокрой свече
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 21:38
collins
то НАМ виден, а ТС пох, тенм более, что "виден" не сразу.....(сам понимаешь..)
