Текущее время: 05 Nov 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пропали обороты
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 11:31
Скутер: Nexus Street 50
Добрый день
Еды как то, и не с того ни с сего пропали обороты, ручку газа до отказа а он все равно не так разгоняется, всего до 40, и по звуку мотора слышно что нет тех оборотов что были раньше.
Перед этим менял свечу, и поэтому перепробовал 4 шт, результато не дало((
Промыл карб, но таже песня((
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Пропали обороты
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 11:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Какой цвет свечи, если выкрутить ручку газа потом заглушить и выкрутить свечку.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 11:39
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверь компрессию. Какое усилие на кик?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 03:15
:-o Поясни?... Шо за метод? *DONT_KNOW*
dimkachel
Компрессию конечно имеет смысл проверить (вдруг кольцо лопнуло), но не киком. Метод измерения компрессии киком мне просто незнаком.
А после чего всё началось, не вспомнишь? Свечу почему менял, как ехал (быстро, медленно и т.п.)?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 12:16
Начало:
Сломался колпачок\контакт на свечу, видимо был плохой контакт со свечой и контактом на колпачке бронепровода, и этот колпачок разрушился, пластик тот перегрелся а он не плавится а становится хрупким, и из-за этого свеча тоже перегрелась и центральный контакт расплавился.
Поехал купил колпачок и свечу.
И похоже я выяснил, это из-за колпачка, похоже у него плохой контакт с бронепроводом, т.к. наеду я на хорошую кочку и обороты пропадают (макс. 40 км\ч) пошевелю бронепровод в колпачке, сниму\одену на свечу и все проходит.
Как теперь сделать ХОРОШИЙ контакт этого колпачка и бронепровода?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 12:24
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
подрезать провод и накрутить колпачек на него, так делал я, еще может и колпачек сам быть брак
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 16:04
Блин, не знаю что и делать((
Во первые еле заводится, а как заведешь работает как "троит".
А как полазиешь: промоешь карб, прочистишь свечу, ..., то вроде нормально, но не на долго и не всегда помогает.
И даже когда едешь тоже могут пропасть обороты, как будто бендин меньше поступает или воздух, или исра через раз или два.
Помогите люди добрым советом, что может быть.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 08:50
dimkachel
Свеча гавно и состав смеси аналогично. Смотри цвет на новой и отписывайся после 10км.
А вообще ЗАПОМНИ,цвет свечи-главный показатель состояния и настройки мотора.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 12:16
В смысле цвет свечи? Черный, коричневый, стальной?...?
Подробней можно? или ссылку где это узнать?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 12:43
Стаж: 2-й сезон
Выкрути свечу и посмотри цвет нагара на контактах, и скажи нам.
Черная: много бензина, мало воздуха
Белая: много воздуха, мало бензина
Кирпичного цвета: все отлично :)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 13:20
Вечером напишу.
Потом почищу, и каждые 10 км буду давать инфу + фото
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 15:21
вот например: http://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html
Вообще погугли , информации море. Очень актуально каждому.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 12:45
Черная, но нагара нет.
Если сравнивать на рисунках по ссылке выше: 5,7.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 14:24
Надо посмотреть зазоры в клапанах и проверить компрессию, что там с ЦПГ ? Похоже был теплововой прихват ( и не один наверное..) коли центральный контакт плавился.....
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 13:41
Зазор вечерком проверю и настрою.
А компрессию не чем проверить, надо ехать к специалисту.
Комментарий к файлу: свеча
1.jpg [ 222.44 KiB | Просмотров: 6015 ]
