Текущее время: 15 Aug 2026, 20:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 20:10
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Уважаемые подскажите пожалуйста,проблема такая заводится плохо кикам дёргаю раз 5 когда горячий а когда на холодную бывает с первого раза,из глушителя белый прозрачный дым,едит 40-45 км бывает взиг у него едит быстрее,на перекрёстках глохнет аж стремак полный приходится быстро спрыгивать и заводить,на холодную вроде держит обороты минут 6 потом глохнет,пробывал добовлять холостых хавать начинает бенз,пробывал воздуха прибавить глохнуть начинает(может подсос)? Карбюратор чистил,менял фильтр пропитывал,клапана настроины.Подскажите пожалуйста что делать *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 20:18
Проверяй обогатитель.
Похоже он не закрываеться.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 13:42
обоготитель нормальный открывается и закрывается только медленно минут через десять игла выходит
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 08:44
поменял обоготитель не помогло подскажите пожалуйста что ещё можно сделать ведь сезон кончается а скут стоит :(
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 10:39
Клапана отрегулировать. Поставь зазоры 0,1 . Не верю я что они настроены. Все симптомы их.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 10:41
На холодную заводится хорошо, на горячую плохо.
Значит когда обогатитель закрывает свой канал бензинчику уже не хватает.
Надо регулировать карбюратор как написано в статье на главной странице сайта.
Винт качества в данном случае придётся выкрутить на 1 - 2 оборота.
Правда это не объясняет почему он 40-45 едет, здесь регулировки винтами уже не причем.
Как и чем воздушный фильтр пропитываешь? Клапана правильно выставлены?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 12:30
Ну вот и вылезла проблема сама, что то в двигателе застучало, когда газу даю, он начинает глохнуть. Это началось, когда движок застучал. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 12:39
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Лётчик-залётчик
Слушай,а маслецо смотрел в каком состоянии,металлической меленькой крошки случаем не наблюдал в нём?
Покрути немного двигло,потом сразу открути щуп и посмотри,нет ли блёстков в масле,там уж дальше думать будем.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 13:08
Масло то я как раз посмотрел, все в норме, менял недавно. Я вообще люблю ухаживать за скутером и вовремя произвожу замену.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 13:14
Стаж: 25
Лётчик-залётчик писал(а):
Масло то я как раз посмотрел все в норме менял недавно я вообще люблю ухаживать за скутером и вовремя произвожу замену
Да нет,дело не в том,что люблю не люблю.Просто подумал-раз появился некий стук,при этом перебои и т.д может в постели разбило и распред начинает тупо там играть?,но если масло в норме,зазоры ты проверил,наверняка увидел бы,что разбивает,то тогда пока не какие мысли не приходят,а если и приходят то приминимые более к 2т движкам,пока оставлю их при себе.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 16:55
Ну вот и вылезла проблема сама что то в двигателе застучало когда газу даю он начинает глохнусь это началось когда движок застучал что это может быть подскажите пожалуйста
Что угодно. Какое масло? Какой уровень был когда застучал мотор?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 17:53
Масло Лукойл SAE 15w/40, уровень - чуть выше метки
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 01:04
Лётчик-залётчик
Стук можешь выложить?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 06:18
я уж и заводить боюсь но попробую
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 12:10
Выложить стук пока не получается, но забыл написать, что на холостых стука нет, а как газу дам, то появляется и постепенно глохнет.
