Текущее время: 29 Nov 2026, 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 12 вместо 10, возможно?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 18:09
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
а для чегоже тогда их продают? протектор явно не для мотоблока или муравья
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 20:47
Для чего-нибудь типа Yamaha BWS, например. Китайскими полтинниками мир не ограничен.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 10:16
Скутер: Huatian HТ150T -8
купил себе скут Huatian HТ150T -8(150 кубов)2 месный а колёса стоят на 10 хочется поставить на 12 возможно такая задумка ?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 10:47
Стаж: 9
возможно у тебя короткий картер (у кубатуры тоже бывают картеры разные)
по поводу резина на 10-е колесо на короткий картер. У меня стояла резина от муравья. На диск литой. Ширину диска не помню, но штатно там 3,5-10 стояла. Диск под 3.0-10 немнонго уже. Бывают диски 10-е немного шире 2,75 дюйма вроде бы. Думаю если взять этот диск и поставить резину 100/90-10 будет прикольно.
вот табличку сделал, думаю, разберетесь.
диаметр диска в дюймах, под ним радиус диска в см.
слева резина: первая цифра - ширина, вторая - процент от высоты, как в маркировке 120/70, третья цифра пересчет высоты в см. Ну и на пересечении сумма радиуса диска и высоты резины.
Так как нам нада запихать в картер, то нам нужен именно диаметр.
Штатная резина же не впритык и есть место. короче измеряйте -считайте.
еще некоторые мысли.
Муравьевская резина 4,0-10 это как бы тоже самое что 100/100 и я ее засовывал в картер короткий с диском от 3,5-10, но пришлось спускать воздух. Т.е если брать диск штампованные то она, резина будет еще выше и яйцом. А если диск взять шире то будет гуд.
Вообще было бы круто поставить диск широкий от jialing qt-16
но с резиной 100/90, от муравья, или даже 120/70, по расчетам подходит. Будет колесо широкое как на джалинге, тока ниже- я себе так хотел так сделать, диск у меня такой есть:-) хотя мопеда пока нету с коротким картером:)
по поводу длинного картера, есть 3 длины картера. под 10-е под 12-е и больше чем под 12-е
самый большой стоит не только на копии бивиса, но и на многих мопедах. Например джетта, стингер, потом UMC всякие. В этот картер влазит резина 130/90-10 и 130/70-12. Причем я видел широченные штампованные диски на 12 у UMC- резина с рисунком эндуро так смачно смотрится.
Ремни варика соответственно у этих картеров 669, 729 и 788
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 20:53
Скутер: HONLING
Вобщем парни ставил я себе на лифан с 10 картером 12 литое колесо с резиной 120.70 и замечательно вошло......единственное чтоб просунуть спустил воздух и маленька подточил нижнее ушко крепления глушителя или кронштейна на картере.....(болгаркой отпилил маленький уголочек чтоб покрышка не терла....околко 3-4мм) накачал и все замечательно крутиться инигде не задевает.......
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 21:22
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
GOOIN
сделай пожалуйста фото. очень важно это для мне, да думаю что и для многих тоже...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 10:04
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
Привет) мое первое сообщение у вас) мой моторллер давно у меня и много чего я сним зделал а вот вам ответ на ваш вопрос) 12 колесо на коротком как вы говорите вариаторе) терло об амортизатор, терло об картер, но 50 поехал) тяжело или легко затрудняюсь сказать я резину до дыму довел ту))))) посмеялись и сняли ее
682595_2.jpg [ 177.33 KiB | Просмотров: 9816 ]
682595_1.jpg [ 151.25 KiB | Просмотров: 9816 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 12:32
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
А сильно глупо будет смотреться скутер, если я поставлю на него движек с коротким картером вместо моего с длинным под 12 колесо?
