Текущее время: 15 Aug 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Первая эксплуатация Fada FD150T-15
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 00:00
Скутер: Fada 150T-15
Vadik N13
Видимо как и все копии Делим Транс. :-D
:) видимо да
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 07:47
нужен совет. скутер (Fada150-15, 157qmj) иногда глохнет, причину понять не могу, *DONT_KNOW* ..как будто на ходу выключил зажигание!!
пару дней назад заглох второй раз, стою возле него, закурил, смотрю, повороты горят, не мигают, а постоянно горят!!, (габариты и свет не включал, так как день) секунды 3-5ть, потом погасли! перечитал кучу форумов, ни где такого не встречал, что это может быть, может кто знает, подскажите
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 12:20
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
смотри жгут проводки в клюве, по симптомам что-то там перетерлось и коротит на массу и между собой
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 03:08
спасибо, посмотрю.. правда, знакомый говорит сигналка глючит..
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 13:22
скутер глох на ходу при разных режимах работы двигателя, при движении по прямой, без света и поворотников *DONT_KNOW* просто на ходу, скорость движения от 40 до 60ти пробег 700км. сразу как заглох, не заводиться (завожу электростартером, только так, не с брелка!) через пару минут, все ок, заводиться как прежде *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 01:17
Вчера разобрался (вроде как :) ) в чем была проблема того что мой аппарат внезапно глох, патрубок (или как его там? ), идущий от карба, к цилиндру ( резиновый, короткий такой) имеет неплотности и подсасывает воздух, снимали его, так как, при шевелении онного, скут начинал глохнуть.. думаю все дело в этом.. (так, герметиком замазали, пока ездит ) а сигналка действительно подглюкивает, сначала на нее грешил.. (вчера пока прогревал, стою, курю, когда вижу поворотники загорелись, погорели секунд 5ть и погасли, скут как работал так и продолжал, обороты стояли на месте ни че не понимаю, просто загорелись, погорели и перестали такие дела..) ..завтра еду за патрубком, цена около 50ти грн
а с сигналкой че делать, пока не придумал, может у кого похожее было, это устраняется??
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 22:13
..думал все Ок, да не все, ..скутер, снова продолжает чудить, на холодную едет прекрасно, после 20ти 30 км со скоростью около 60-70кмч, если, вдруг, приходиться сбросить скорость (пробка к примеру, или трактор с прицепом, который из-зи трафика трудно обогнать) т.е. двигаться со скоростью около 30ти кмч - минимальные обороты. скут перестает хотеть ехать быстрее, при повороте ручки газа чуть больше, начинает глохнуть, кое как держит обороты около 4тис, но ускориться не дает. если успеваю не заглохнув, припарковать с бровке, поставить на центральную подножку и прогазовать как следует!! тис так до 7ми! секунд 10ть, все проходит, сел и поехал
-свеча новая ДЕНСО
-обкатан идеально
-карбюратор на два оборота винта качества
-воздух не посасывает, менял патрубок
что смотреть?? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 22:18
Карбюратор не регулируеться строго по оборотам.
Холостой ход регулируеться на максиум оборотов, винтом качества, и подгоняеться в норму винтом количества.
И так в несколько приёмов до момента, когда при любом отклонении от положения винта качества, обороты двигателя будут падать.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 22:40
Карбюратор не регулируется строго по оборотам.
Холостой ход регулируется на максимум оборотов, винтом качества, и подгоняется в норму винтом количества.
:-o понял.. однако, не знал.. завтра с самого утра пойду настраивать! *OK*
т.е. откручивать винт качества, и закручивать верхний, с пружиной, до момента, когда, откручивание винта качества, обороты повышать, уже не будет..
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 01:47
Vadik N13
Проверь нет ли воды в карбе (слить отстой) , если есть -мыть бак.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 09:02
Эпикуреец писал(а):
Vadik N13
:) спасибо за дельный совет, скут, перед продажей года полтора стоял в ангаре и на стоянке возле мотомагазина, че там в баке один хер знает, я об этом не подумал.. *DRINK*
..? а как сливать, там заглушка видимо?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 12:27
Vadik N13
Просто отсоеденитьть шланг от фильтра и слить в прозрачные бутылки,фильтр тоже продуть бензином в обратку. Остатки наклонив скут слить по принципу саснул-потекло через горловину бака капельницей. Остатки важны! Вода внизу.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 19:47
Эпикуреец писал(а):
Vadik N13
Спасибо за дельный совет *THUMBS UP* вода там наверняка есть, скуту, перед покупкой, уже было больше года, стоял в гараже и возле мотомагазина, бензин там врядли меняли, нужно было бы, его еще там слить.. не подумал.. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 07:21
:( вот дела.. сегодня утром хотел завести киком, первый качек, и ножка остается внизу :( подял дернул еще завелся, только ножку назад поставить никак, такой скрежет начинается, заглушил.. видимо пружина какая слетела.. что там за механизм? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 10:23
Видимо давно не смазывался весь механизм, вот и клинит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
