Текущее время: 25 Oct 2026, 06:11
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 20:03
Лётчик-залётчик писал(а):
я уж и заводить боюсь но попробую
Если так стоит вопрос, то двигатель надо разбирать для ревизии без совещаний и колебаний. Ездить же всё равно нельзя!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 11:41
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
[youtube]eM1H_pFFS4c[/youtube]
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 12:43
рАЗБИРАТЬ Однозначно. С таким стуком сам там все увидишь. Похоже масло у тебя не поступало. У GRO была подобная история.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 12:49
Лётчик-залётчик
Похоже на дикий перелив при попыке добавить газу.
Топливный жиклёр не вывернулся часом?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 14:14
GRO
Та нет. Он же на холостых тоже тарабанит , только тише. Чето типа колена там болтается как гавно в проруби
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 14:48
Или палец в поршне.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:02
разбирал потихоньку снял генератор посмотрел на колокол а там выроботка в двух местах может он,снял вариатор в норме,сцепление тоже в норме,слил масло стружки не обнаружил,подёргал за коленвал стоит в норме,снял клапанную крышку масло есть выроботки нет клапанна настроины.Эпикуреец на холостых не гремит.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:10
Комментарий к файлу: Мужики посоветуйте взял по случаю прокладки на движок подойдут нет они просто запчастей у нас не возят толком а всякую ахенею привозят вот и взял что похоже
P1080049.JPG [ 1.96 MiB | Просмотров: 4005 ]
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:32
Дкльта?
Это на FMB.
На QMB этот комплект не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:40
да хренова да ладно :(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 08:45
всётаки я думаю что это из за генератора вот на фото видно где он тёрся на оборотах
P1080051.JPG [ 163.44 KiB | Просмотров: 3996 ]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 08:47
вот ещё
P1080050.JPG [ 166.57 KiB | Просмотров: 3996 ]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 10:33
Во блин! :-o
Ты его что, кувалдой долбил?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 11:43
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Ппц,он его наверное мантажкой ковырял :-o
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:04
да нет съёмник такой трёх лапный для подшипников,сглупил не прочитал на форуме про съём колокола понадеялся на себя ведь на япошках они железные а на китайских аллюминивые,вот и получилось так.Дак вотвопрос может быть из за него весь этот стук и глохота.
