Текущее время: 04 Sep 2026, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 10:46
Скутер: gx-city//STELS-tactic100 2t
Стаж: 3года
Подскажите какие максимальные обороты у tactic 100 ?
 Заголовок сообщения: Re: максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 10:57
Стаж: 3года
и люди подскажите мне что поставить из тюнинга на тактик чтобы прибавку скорости дало?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 16:42
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Варик,ремень,трубу.!!!Еще можно нормальную ЦПГ.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 00:36
А какая сейчас скорость? Что не устраивает?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 22:13
ну до 10тыс раскрутит
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 20:38
Скутер: Stels tactic 100
Стаж: растёт потихоньку
у меня 9500 об
95 км макс.
подскажите,что даст глушитель нормальный типо технигаз или еще что нить
и стоит ли его ставить без прочего тюнинга?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 22:16
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
Valerka ScooterMaN писал(а):
у меня 9500 об
95 км макс.
не особо сходится .... при 95км/ч должно быть 10500 об/мин по передаточному отношению.... до 10000 этот двигатель и должен крутить.... и передатка у него вроде такая же как и у полтиника т.к. редуктор специально для сотки я в продаже не видел....
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 22:56
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
у меня 9500 об
95 км макс.
Если обычный исправный 50 см двухтактник едет 65 км/ч, то 100 см (пусть он в 2 раза мощнее) быстрее 90 км/ч поедет только под горку при попутном ветре:). Ибо сопротивление воздуха растёт сначала квадратично, а при возникновении турбулениных завихрений пропорционально кубу скорости (примерно).
Мерейте скорость по GPS на горизонтальном участке при безветрии, если действительно (из области фантастики) будет 95 км/ч, то это супер-пупер, большего и желать нельзя от заводского мотора. И смена глушителя очень мало что даст.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 10:59
я ехал с горы 95 в то время я не смотрел на тахометр только глянул на скорость и всё.
а максимальное значение на тахометре которое я видел было 9500. так что не ругаётесь я говорю то что видел сам.
по прямой 90 идёт мерил по машинному электронному спидометру
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 13:49
Стаж: Долго!..
Машинный электронный спидометр также как правило заввышвает скорость на 10%, причём делается это поизводителями сознательно. Меряйте по GPS. Мой 50 кубовый Стелс едет на горизонтальнлм участке по спидометру под 80, по GPS едва 70 набирает, если долго-долго разглнять и пригнуться пониже:) А так, как обычно 60-65, как и положено полтинакам.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 20:15
Скутер: Stels Tactic 100
Не знаю чё он у вас так мало кочегарит, но я свой на центральной подножке расфигаривал до 10700 а максимальная моя скорость по ровной поверхности (по мкаду) была 93км/ч.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 13:33
норм ну у всех по разному у кого 75 у кого 100 пойдёт.
а я на выходных решил попробовать раскрутить до макт оборотов. 9900 набрал я подумал что всё и перестал дальше разгонять.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 11:43
Не спорьте, у чела сотка и реально должна 90 ехать, вот полтос качегарит 70 макс. Соответственно если варики с полтосом одинаковые, то редуктор точно другой, иначе такой скорости не достигнуть. А скорость с оборотами смешно сравнивать, это уж как варик настроен, может быть и 80 на 12000 и 100 на 9000 (только с горки :-D )
Всетаки имхо редуктор другой и искать его надо в запчастях для квадроциклов, так как движек сотки от квадрика (шепнули потихоньку :-x )
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 13:20
funix
вся трансмиссия полностью одинакова кроме пружины торка, она длиньше на 50% примерно. Варик торк ремень и прочее одинаково...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:22
что то про редуктор нислова :)
на нашем 90 не пойдет хоть усрись, а сотки ходят.
Зы че пр редуктор скажешь?
