Текущее время: 25 Oct 2026, 06:12
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:11
Я сейчас двухлапым снимаю, без таких последствий.
Там молотком надо немного поработать, буквально один удар и колокол легко слетает.
Стук может из-за этого.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:13
Лётчик-залётчик
Да ты оказуется варвар.... Это всё , или ты ещё что нибудь снимал своими "руками"? :-o
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 13:19
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
да нет всё больше не куда не лез,руки у меня из того места растут проста яж писал у меня японский был дак там хоть кувалдой бей не погнёш а вот этот окозался аллюминевый
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 17:02
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А стучит он уже после того ,как ты его разбирал, или застучал--а ты его начал разбирать?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 18:03
Да нет я генератор снимал давно потом ставил обратно пошол чёрный дым снял переставил и всё норм было отъездил около 500 км и застучал.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 10:37
Всёта ки это не генератор потому что разобрал я вариатор почистил в норме,снял сцепления в норме,правил генератор в норме,всё поставил на место и всеровно стучит гдето из нутри прослушивается где стоит колено.Может это подшибник полетел какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 13:03
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Лётчик-залётчик
А ты шатун смотрел?игольчатый подшипник как там?
посмотрел видео,очень уж похож стук на тот,когда игольчатый разбит(кста,недавно делал мопед,с вхлам съеденым подшипником,всего осталось роликов 5-7 штук :-x ) .
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 14:38
голову я пока не разбирал у нас уже холодно сегодня был в гараже задубел обещают потепление вот и сниму тогда двигло и увезу дамой там и буду Кулибить с вашей помощью *OK*
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 21:53
Подскажите пожалуйста а может быть такое что что то полетело в подаче масло ведь звук доносится с правой стороны картера,коленвал я проверял,крутил,дергал в доль люфта нет а вот поперек небольшой есть,когда крутил колено звука не кокова нет?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 01:40
Лётчик-залётчик
а клапанную крышку снять, сухо там?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 04:10
Клапанную крышку снимал масло есть
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 04:16
А может ты имееш ввиду если масло есть значит с подачей масла все нормально,яж после того как застучало и не ездил это может и остаточное масло осталось.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 10:09
Тогда оно бы не застучало.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 16:59
но ведь может быть такое что просто работало и раз и отработоло своё
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:29
Стаж: 25
Так резко и просто ни чего без причины не может отработать.Если чему-то и приходит ппц,то наступает это не мгновенно-одноминутно. 8-)
