Текущее время: 19 Aug 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ДЫМИТ КАК ПАРОВОЗ!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 13:02
Скутер: Baotian BT-49QT-7с
Стаж: 2.5 г
Произвел капремонт двига-новая грм,цпг.проехал 700 км и задымел. Втыкнул новые сальники,регулировал карбюратор.Все без толку-дымит и жрет масло-100 грамм на 25-50 км. Что делать?
Последний раз редактировалось FIRE FOX 24 Sep 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ДЫМИТ КАК ПАРОВОЗ!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 14:31
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Маслосъёмные колпачки,кольца.Другой причины пожирания такого огромного кол-ва масла я не вижу.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 15:11
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Когда собирал зазоры в замках колец проверил? Кольца под 120 градусов развел? Клапана в направляющих плотно ходят или болтаются?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 19:53
FIRE FOX
Пробег до капа какой?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 20:08
FIRE FOX
До какой температуры нагревалось масло при обкатке?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 09:16
Стаж: 2.5 г
Зазоры не проверял,цпг прошла всего 700 км,кольца развел под 180 град. А клапана болтались в сальниках-поменял на новые
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 09:19
Стаж: 2.5 г
Эпикуреец писал(а):
FIRE FOX
провег 15 тысяч
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 09:24
Стаж: 2.5 г
FIRE FOX
не знаю.датчика у меня нету
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 12:32
FIRE FOX
Мертвому припарки. Если направляющие втулки изношены твоим сальникам уже пипец по новому. Надо башку менять.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 19:36
Стаж: 2.5 г
[/quote] Мертвому припарки. Если направляющие втулки изношены твоим сальникам уже пипец по новому. Надо башку менять.[/quote]
а может все из-за того что по новому не притер клапана к голове? Ведь там были следы нагара,а я так тряпкой начистил и все.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 00:01
FIRE FOX
Если стержень клапана болтается в направляющей, забудь свои "а может" .
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:19
Стаж: 2.5 г
Мне одно не понятно(что должно быстрее изнашиваться:направляющая или стержень? Если я примерю новые клапана,или уже ж0п@?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 09:38
Стаж: 25
Если на стержнях клапанов нет видимого износа,то менять тебе голову.Можеш разсухарить клапана и просто сходить в маг,примерить новые.Если будет лювт-меняй голову.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 20:26
Правильная постановка вопроса, однако огорчу всех, кто тут высказал гипотезу об изношенности направляюших и стержней клапанов, это случается очень редко. Вы все пропустили то, о чём спросил GRO....А он спросил про температуру масла при обкатке новой ЦПГ....и это единственная причина дымления двигателя. При перегреве, у даже совершенно новых маслосъёмных колпачков, уплотняющие кромки теряют эластичность и они не выполняют своих функций. И не важно когда они были поставлены вчера или два года назад.... Лечение- замена маслосъёмных колпачков. Однако стоит всё таки исключить и возможность "подсадки" компрессионных и маслосъёмного колец. Как проверить , я писал много раз. Однако повторю.....Замерить и запомнить (значение)компрессии на двигателе (при снятом CVK), залить 30-40 мл. моторного масла в цилиндр и снова замерить компрессию....Если она возросла-кольца на замену.....
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 20:54
VVV
30-40мл, для 50сс это много.
Хватит трёх кубиков масла со шприца.
