Текущее время: 04 Sep 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:30
funix
редуктор такой же и шестерни тоже...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:41
Вот тогда объясни как задрать скорость на 25 км/ч, если все такое же, грузами так не задерешь, а обороты такие же.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:45
funix
ремень другой, 792 митцуха...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:50
Я то в школе учился, а ты? :-D если шкивы одинаковые то больше оборотов на валу сцепления не станет.
поймал на слове :)
funix
вся трансмиссия полностью одинакова кроме пружины торка, она длиньше на 50% примерно. Варик торк ремень и прочее одинаково...
Получается то рубаха длинная то пипи... короткая. :-D
Хотелось бы узнать как можно так 25 км/ч добавить на стоке ничего не делая, раз все одинаковое :)
Я вот цпг поменял на 72сс и толку, как шел 65 макс так и идет, только без напряга. Чтоб 75 сделать пришлось подобие мультика ставить. И все дальше ремень в торк уперся да и мощи маловато. У сотки мощи побольше, но в торк ремень упрется и пипец, по расчету сотка просто должна легко 65-70 валить, а она 95 валит, значит редуктор то другой.
Последний раз редактировалось funix 29 Sep 2010, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 15:09
funix
лошадей 10 добавить... незнаю откуда они... может и спидомтеры врут
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 15:15
ну мой то врущий 115 кажет, а реальная 75. Ну не может же сотка 65 ехать, на кой тогда и сотка.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 16:32
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Вся трансмисия как на 50сс
Только чуть жестче пружина на торке и ролики стоят 6гр
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 16:47
полтос, грузы сток 6 гр. ну допустим пружина помягче и что? где 25 км/ч спрятались? :)
если у вас пружина жестче то и грузы должны быть тяжелее грам так 9-12 чтоб по оборотам до полтоса дотянуть, а а у вас выходит по полтосовским меркам и грузы гр 4-5, откуда такая скорость, кто редуктор видел?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 17:06
Я редуктор менял на малоссии!
Если бы я незнал,неговарил бы!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 18:07
А сравнивал с чем? с тюненым на сайте?
Вопрос остался открытым, почему сотка с такими же потрохами на 25 км/ч больше валит, при таких же оборотах, с такой же трансмиссией?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 19:23
Сравнивал с 50сс
Чё вы верите в эти сказки))
100сс 80км больше не поедит!
На 100сс ход поршня 43
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 19:38
Вот это ближе к правде *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 19:58
Ниближе к правде,а правда!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 21:43
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Чего то не понятно как ход поршня может влиять на скорость если обороты одинаковые .
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 21:47
Неееееееее, при тех же оборотах он увивиличевает мощность, делает движек тяговым. И обычно та таких движках обороты меньше.
Возможно Драйв хотел сказать что излишняя мощность сотки уходит для достижения оборотов полтоса т е 10 000. :-[
