Текущее время: 07 Nov 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: 139 мотор не тянет!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 12:03
Привет, такая проблемка скутер вяло разгоняется до 45 км,ч в горку еще хуже , компрессия по лапке офигенная скорее всего там 70сс стоит заводится с пол тыку, клапана все по зазорам, карбюры ставил разные, от других таких мопедов, не помогает, с воздуханом тоже пробовал, и с ним и без него и на полу закрытом, свеча новая ,пробег 2000, ну я просто уже не знаю что с ним делать!! помогите кстати уже не первый раз с таким сталкиваюсь, знаю мужика ну он все поменял и голову и поршню и карбы и у него тоже самое!!! зараннее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 139 мотор не тянет!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 12:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
45-50 если честный полтос то нормально, если не честный то конечно мало, тогда смотри выходит ли ремень на максимальный радиус.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 12:54
мопед на подножки раскручивается а на ходу нет обороты небольшие как будто беднит , и провалы при разгоне, врятли это варик , так как чувствуется что мощи нет
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 13:03
Стаж: 14
Беднит не беднит, можно по свечке смотреть, проехал на оборотах, заглушил сразу, вывернул свечу и посмотрел цвет.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 14:39
может у них болезни какието есть просто судя по оборотам еслиб он выкрутил все как на подножке он бы 80 попер бы на спидометре 90
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 15:04
Стаж: 14
80 попрет с 82сс и головой с увеличенными клапанами, раскрутка на подножке ни о чем не говорит, на дороге есть рельеф, сопротивление колес качению, вес седока, сопротивление воздуха, дохлый моторчик не в состоянии все это преодолевать.
