Текущее время: 05 Nov 2026, 07:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста знатоки!
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:05
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Вот блин.Помогите.Купил сегодня АКБ новый ставлю значт на скут,а он 0 эмоций даже датчик бензина не работает.Мож стоит АКБ зарядить?Но вроде сказали что сухо заряженный.Стрелка зарядки на шевелится и лампа не мигает значит должен быть заряженный вроде.Или у меня дело в проводке-замыкает что-то.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:22
Купи за 150 рублей китайский тестер, им и проверишь. Все равно в хозяйстве пригодится.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:32
А чё проверять-то?Напряжение?Или как им проверить что замыкает?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:48
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сухозаряженный значит без электролита, надо электролит залить и дать постоять часок, потом уже ставить.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:50
Понятно короче залить и зарядить или не заряжать?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:53
Проверяй напряжение на выходах АКБ. И вообще, что у тебя за аккумулятор? Если типа старого советского, то они продавались сухозаряженными, но их надо было сначало залить электролитом, а затем все равно для хорошей и продолжительной работы дать пару циклов заряд-разряд.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 16:57
Как ввести в эксплуатацию сухозаряженный аккумулятор ?
1. Для заливки сухозаряженного аккумулятора применяется кислотный аккумуляторный электролит. Рекомендуемая плотность электролита - 1,28 г/куб.см.
ВНИМАНИЕ! Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя
2.Сухозаряженную батарею залить электролитом плотностью 1,28 г/куб.см до отметки MAX на моноблоке (на 15 мм выше края пластин). Температура электролита и аккумулятора должна быть не меньше 18 С.
3.Через 40 мин. после заливки аккумулятор несколько раз слегка наклонить (для выхода воздуха). При необходимости долить электролит до метки. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи.
4.Проверить плотность электролита в аккумуляторе.
Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/куб.см, то батарея готова к эксплуатации; если плотность понизилась более чем на 0,03 г/куб.см, то батарею следует зарядить до достижения требуемой плотности.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 17:00
Украинский,новенький! :) http://floomby.ru/content/wEvGHrHw02/ Спасибо за разъяснение
А как плотность проверять и где индикатор того сколько залить жидкости?Его вроде тут нет
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 19:35
Я так понял что в скуте есть такая штука которая во время езды заряжает АКБ да?И что эта штука может не работать и АКБ будет разряжаться.А как определить правильно работает они или нет?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 19:39
Скутер: Suzuki sv400s
Штуку эту генератором звать) Ты акум отдельно пробывал заряжать?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 19:43
А понятно.Так я его заряжаю,а завтра попробую поставлю.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 19:59
Чтож такое у меня АКБ как-то быстро зарядился.Странно.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 20:12
С этой АКБ в одной упаковке, должен был идти электролит в мерных ёмкостях и крышка.
Обычно при продаже батарею заливают при клиенте и закрывают крышкой, после чего заполняют гарантийный талон.
А вот чего и сколько ты зальёшь, магазину не известно.
Слетишь с гарантии в два счёта.
Вот для примера:
http://www.skuterist.ru/shop/product_5283.html
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 20:18
Интересно почем брал такой? Напиши цену в долларах. Мое мнение-зря ты взял старого образца. У меня такой как на картинке, работает 3 - й сезон. Ни разу не садился. На зиму снимаю, ставлю в подвал, весной подзаряжу и в путь. На моем даже написано " не вскрывать".
Yuasa_Motorcycle_Battery_Cutaways_Features_Benefits.jpg [ 140.19 KiB | Просмотров: 3345 ]
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 20:24
Понятно,я электролит залил из баночек и покупал я его за 37 баксов.
