Текущее время: 28 Nov 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:49
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
неее... не некстр. я на сайте леовинчи видел... там есть и zx и zx-r... различия только нашел в креплении... на zx оно на болте... а на zx-r сваркой
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 11:19
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... WAY_FACT50
нашел )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 12:22
да да:) она. не подскажешь отличия?:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 13:00
крепление и вроде все, разница то 10евриков
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 16:39
ну а что бы ты взял?:) может лечше zx-r?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 18:53
не видел тестов ее, но по внешнему виду похожи, думаю характеристики тоже будут рядом :) она лучше чем некст-р это точно, и звук приятнее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 21:02
ну значит на zx-r остановимся:) а там посмотрим какая будет:)а где эти тесты можно посмотреть? и еще, можешь дать адреса магазинов, где это все можно купить и чтобя по почте присылали... и естественно чтобы не кинули:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 12:37
отпишусь про поломку и ее исправление. в наличии имеем стелс лидер 2т.
Итак, покатавшись 4000 миль заметил, что максимальная скорость упала с 80 до 60(по родному спидометру)... на на скорости 60(повторюсь, по родному спидометру)начал появляться странный звук, напоминающий как будто нет компрессии...грешил на кольца. через некоторое время на воздушном фильтре обнаружил потеки бензина с пылью... и странный звук дребезжания на скорости от 20 и выше... думал что игольчатому пришел писец. покатавшись до 5000 миль скутер стал отказываться заводиться... поработав минут 10 киком, двигатель начинал схватывать. но меня это дело не устраивало, так как раньше он заводился со стартера с полу пинка. и тут я принялся рассматривать все варианты поломки... отделил двигатель от рамы и полез в поршневую, но там было все идеально... посмотрел игольчатый, и он тоже оказался в нормальном состоянии... от делать нечего полез куда только руки достают... и добрался я до лепесткового клапана... снял это и посмотрел на просвет. зазоры были около 2-3 мм. поспрашивая яндекс выяснилось, что никаких зазоров там и быть НЕ ДОЛЖНО. если они там такие имеются то нужно клапан покупать новый... ну или попробовать выпрямить его... что я и попытался сделать... подогнул лепестки, зазоры вроде исчезли, но по бокам все же маленькие остались... поставил все на место, собрал скутер и начал пробовать заводить... но ничего не вышло. не долго думая принялся заводить скутер с толкача... и он завелся:) попробовал завести с кика. начал заводится получше чем было... но все равно не ахти...
вывод из всего этого: лепестковый клапан под замену...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 13:48
Sergey46
Проверь сальники коленвала, то что описано очень на них похоже, лепестковый либо работает либо нет. Можешь попробовать сам поставить зазор, все равно инерции лепестка хватит чтобы закрыть на долю секунды клапан. А лучше поставь карбоновые, с ними хоть можно не боятся за поршневую, да и легче они.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 17:25
ребят, подскажите ремень для Stels leader 50cc 2т, желательно стоящий, например малосявый, и если можно с артикулами :-[
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 17:27
и вот еще, с этими деталями скут нормально поедет: 5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway
617151 Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway
1411407 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", CPI - Keeway
3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
6034118 Коленвал Top Racing, CPI - Keeway - Vento, палец 12мм -
полнощекий, игольчатый подшипник 16мм
Карб MALOSSI CARB.KIT PHBG 19 BS SCOOTER 50 Art. 1611042
Жиклеры M6 80-102
stage6 pro replica?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 04 Feb 2014, 08:34.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:01
funix писал(а):
Карб MALOSSI CARB.KIT PHBG 19 BS SCOOTER 50 Art. 1611042 - незнаю
Жиклеры M6 80-102 лишку и смотря на какой карб
на тот который хочу приобрести, тоесть MALOSSI CARB.KIT PHBG 19 BS SCOOTER 50 Art. 1611042
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:37
на лидере сток 70, ямаха-микуни 16 - 62, делорто 80 вроде, прежде чем покупать надо знать что на нем в стоке, а вдруг 55 тогда 80 перебор огромный
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:18
ну это мне посоветовал имплюс...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
