Текущее время: 05 Nov 2026, 11:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Трескается головка цилиндра-НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:07
Скутер: Qingqi Patrol 125
gerom.nova
металло-паронит REHAU?)))
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:12
То, что эти прокладки го...но я даже не подвергаю сомнению, это действительно так... Леший! не путай головку 2-х тактника с 4-х тактным мотором-это, как говорят в Одессе, две большие разницы...., а потом, не надо мне рассказывать про эти моторчики (Д-6...Д-8) я на них вырос, но что-то я не припоминаю, чтобы были проблеммы с треснувшими головами....
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:15
Скутер: nexus matrix 72 уже 82:)))
jekajan
Ну не знаю,паранит это ведь типо картона? А это ножем режешь и похоже ,что металл,под цилиндр которую подкладывал,сразу видно паранит.Кароче прокладка такая-еще с железным колечком в нутри,из скутермага шла в комплекте с поршней,миллиметра 3 наверное толщиной! :)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:21
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
сам после замены поршневой треснул головку у боковых болтов, пришлось заваривать(
ставь железную прокладку и сильно не затягивай боковые болты
:008
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:25
Elegant
Слушай,а ты тоже сначало не железную прокладку ставил или просто боковые болты перетенул??? Каков пробег после сварки аргоном???
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:41
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня за всё время эксплуатации скута тоже треснуло 2-е головы в этом же месте, но я их ставил только на металлические прокладки. Первая лопнула по моей вине, не равномерно затянул. Заварил её аргоном, сколько проездил на ней не помню, но этот сезон она проездила на другом скуте и всё ещё целая. А вторая месяц назад была куплена и после установки на след. день лопнула, а почему, даже не знаю. Трещину замазал Поксиполом, так и проездил месяц. Три дня назад менял поршневую и заодно голову новую поставил, а эту опять варить отдам.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:53
Скоро магазин наверное открою по прадаже переваренных головок по низким ценам!!! *ROFL* А если серьезно,то всем огромное спасибо за помощь!!! Суть уж понятна и из-за чего могут быть проблемы с лопнутыми головами!!! Тему думаю можно закрыть!!! :)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:57
Для любителей паронита.
Армированные асбестовые прокладочные материалы ЛААС, ПДД, «Ферронит», ПКД
Область применения: уплотнение стыков головки с блоком цилиндров, головки с выпускным коллектором и других систем внутреннего сгорания.
Поверхность материалов имеет графитовое покрытие. Арматура: стальная сетка саржевого переплетения.
Не ведаю, как в поднебесной называют данный материал, но думаю, что, из паронита явно не делают.
Как любят выражаться, моё ИМХО.
Не соблюдение усилий затяжки крепления ГЦ.
Пожеланию автора.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
