Текущее время: 05 Sep 2026, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 90 сс Тюнинг
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 12:15
Скутер: Stels Vorteks 150
Liu писал(а):
Волшебник ;ты про зазоры клапанов ни чё не напутал какие 0,5!?надо впуск0,05+-0,03,а выпуск 0,1+-0,03.проверь! :-|
Ну 0.5 я и имел в виду 0.05 . Ага поджал маленько выпуск...Ну терь ещё и прямоток воткну.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 27 Sep 2010, 15:36.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 20:02
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
У меня 90сс. но скут всё равно едит 65-70.
подскажите пож, что лучше поставить в первую очередь, головку или карбюратор?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 21:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
И голову и карбюратор и правильно настроить трансмиссию+карб.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 21:41
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
я уже незнаю что делать, одни говорят-головку меняй, другие карб, третьи редуктор)
так лучше сделать в 1 очередь?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 22:06
Стаж: 9
не торопитесь все менять. Думаю он просто тухло собран.
Я вот недавно делал хонлиг капер. Ставил 82 куба с плоским поршнем, недоход до края уилиндра 0,6 мм
Отсавлял стандарную бошку но запилил ее хорошенько. Скорость на стандартной трансмиссии 80 км. Быстрйя разгон,небольшой провал около 60-ти и дальше опять разгон с ускорение за счет оборотов.
Пришлось еще поменять сцепление, так как оно буксовало. Но поменял на стандартное но хорошее от другого скута.
А да, ну и жиклер я побольше поставил и в фильтре затычку убрал и впускное отверстие подобрал
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 23:37
Стаж: Easy Rider с 1989г.
В первую очередь узнать, какие обороты выдаёт движок на ходу(не на подножке) , если он крутиться до 10000-10500-то тут работаем с трансмисией, а именно с вариатором. Уж сколько говорили, скорость не вырастает от замены на больший обьём, если движок и раньше нормально крутился. Конечно можно заменой карба, фильтра, выпуска и прочими шаманствами добиться оборотов 12000-13000 тысяц, но движок будет просто перекручиваться и проживёт очень недолго. Так что ставим электронный тахометр и выясняем обороты!!!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 23:41
Стаж: 9
интересно как это заменой карба добится 12-13 тыщ.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 08:49
Стаж: 13888км. iced))
:-D *ROFL* я в шоке 12-13тысяч вот уже появились тюнинг тахометры.........
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:11
Скутер: Suzuki sv400s
12-13 тысяч и вы видите как у вас вырывает коленвал с мясом :-D
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на 12 штуках обычно происходит зависание клапанов и их в таком случае догоняет поршень
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:31
Не факт, что обрыв кинематики происходит на 12 тыс.....Какие стоят пружины клапанов.....Лично видел раскрутку 139-го до 13 тыс, при стандартном исполнении ГРМ....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:21
VVV
Показания китайского показометра?
Я им не доверяю.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 12:04
Не , снимали нормальным, хондовским.....
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 12:10
13 тысяч на ходу? :-o
После 10 всё равно уже будет идти падение мощности.
Вообще, после пика мощности, всегда идёт падение.
Так что реально, такие обороты не используются.
