Текущее время: 01 Aug 2026, 08:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:04
Ничего подобного, они не тупые.... они маленькие и их все обижали....теперь они решили, что они будут лучшие....и наверное будут.....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:11
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
причина может быть из за плохого масла?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:35
Несомненно.....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:46
завтра сменю масло потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:52
как можно промыть картер? можно ли залить туда бензина и помослать киком без заводки а потом слить и залить новое масло?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:54
Зачем?!
Не надо. Свежее так залей, если и осталось старого то грамм 25 и они ничего не испортят тебе.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:00
дело в том что я залил хз что! правдо оно было новое но его вязкость я не знаю стоит промывать или новое залить и голову не еб....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:02
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
andrykevi4
Ну если очень хочешь промыть двиг, то лучше используй промывочное масло для авто, но не 5-минутку.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:04
так ну а есле это неверно то тогда как это лечится ? заменой цпг? Мне кажется это не вариант !
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:11
замена не обязательна.
нужно для начала ее разобрать и посмотреть в каком состоянии поршень и какой тепловой зазор у колец, а перед разбором замерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:15
а можно обойтись без разбора .например заглушить сапун или ещё что нибудь компресию возможности нет замерить нету комприсометра ,но я бы не сказал что её там нет он едит очень хорошо я гонялся с новым таким же скутером который сам обкатывал на хорошем масле и я его на легке делаю и на разгон и по максималке мой километров на 10 быстрее
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:20
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Заглушишь сапун - огребешь проблем с текущими сальниками и прокладками. И, к сожалению, без разбора тут не обойтись...
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:22
а есле забить и ездить доливая масло?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:27
Ну с таким подходом можно было и тему не создавать.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 20:55
VVV писал(а):
Леший писал(а):
VVV
Сделав это,мы не получим постоянные подтёки масла из этого самого отверстия?
Попробуй немного незакрутить щуп?
Подтёков никаких не будет, опробовано не на одном моторе....
Не подтекание будет а течь!
Не опробовано на 157-ом моторе.
Тут речь именно о кубатуре.
И речь именно о гибели поршневой.
Испытанно лично.
