Текущее время: 06 Jul 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Сама срабатывает световая сигнализация
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 17:47
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Сама врубается сигнализация на Stels Tactic 50. Горят сразу все лампы, пищалка молчит. Отключить можно только отсоединением предохранителя в аакум. отсеке. Поменял аккум. батарею - проблема осталась. Чем-то лечится кроме выкидывания сигналки?
 Заголовок сообщения: Re: Сама срабатывает световая сигнализация
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 00:02
Подробнее опиши,как и когда это происходит?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 05:14
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Всем привет. У меня точно такая же проблема. произойти это может не важно от того заведен скутер или нет и при этом сигнализация на брелок не реагирует
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 10:14
похоже на проблему прошивки контроллера
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 10:24
Стаж: 4000км
Это лечится как нибудь или только замена сигнализации?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 16:50
Лечится всё , вопрос в том сколько это стоит. А стоить оно будет ГОРАЗДО дороже. В разы.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 18:36
Стаж: 4000км
Хочешь сказать что лучше купить новую сигнализацию? Если покупать новую то какую лучше брать? на что обратить внимание при покупке?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 01:16
Toha
Энергопотребление 3-5 мА (меньше желательно, но по моему не бывает), схема подключения аналогична твоей, надежность(отзывы) и цена. Лучше всего посмотреть на фирмы, которыми сами китайцы комплектуют "с завода". И не надо искать навороченное, всё предназначение этого девайса - обратить внимание окружающих, отпугнуть желающих потрогать и даунов угона.
Да , забыл сказать у тебя в сигналке внутри есть магнитоконтактный датчик. Посмотри тип сигналки и её рабочее положение (обычно коробочка ставится горизонтально), может она просто не так стоит и датчик замкнут (мало, но вероятно)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 05:20
Стаж: 4000км
Какое положение должно быть у сигнализации я не знаю,но с завода она была приклеена вертикально проводами вниз.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 10:44
Toha
Уверен? У меня горизонтально. Ты её кстати раскручивал? Мыл от грязи и воды? Чистил?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 10:54
Стаж: 4000км
То что она была приклеена вертикально я не уверен как то раз она у меня оторвалась ну я её приклеил, судя он отпечатку на пластике мне была вертикально. Я её не разбирал и не чистил
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 21:36
У меня такая же, валяется у полика проводами вверх, завернута в пакет и замотана скотчем. Проблем не вызывает.
Как вобще сигналка на что реагирует, орет, включается или просто временами загараются фонари? Попробуйте отключить ее от колодки, может сбросится.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 00:01
так разбери-почисть
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 09:04
Стаж: 4000км
снял я сигнализацию разобрал ее и увидел что круглая с пружинкой штука прикоса прикосается к маленькой плате которая впаяна в большую. я эту круглую штуку немного отогнул и сигналка глючить перестала.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 09:10
МОЛОДЕЦ мастер!!!!!!!!!!!!!!
cron
