Текущее время: 07 Nov 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ВАРИАТОР !
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:21
Скутер: IRBIS nirvana
Так теперь я с вариаторам к вам парни !!! Раз с двиглом всё впоряде вроде...надо проверить вариатор ! Но для начала бы хотелось попросить вас поделиться со мной названиями составных частей вариатора...ну желательно на рисунке или что то вроде того...ну что бы мы на одном языке общались !!! а потом я выложу фоточки с вопросами !!!
P>S> SPS _)
 Заголовок сообщения: Re: ВАРИАТОР !
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:25
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ты что торгуешься?
деятель....
специально для тебя,и таких же неуверенных:
если ты всетаки снял вариатор,и на нем нет трещин,царапин,сколов и других следов деформации-значит он целый!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:31
да ничего я не торгуюсь ! просто не знаю как называются некоторые детали,а почитал темы и там не увидел что то картинок с названиями !!! будет так любезны....выложите пожалуйста )))
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:34
На коленвале установлен сам вариатор, так сказать его активная, ведущяя часть управляющяя процессом.
Состоит из неподвидной щеки, втулки, подвижной щеки, роликов-грузов,и опорной пластины.
Вторая, пассивная часть вариатора - торкдрайвер.
Торкдрайвер установлен на ведущем валу редуктора.
Состоит из неподвижной щеки, подвижной шеки с пазами, направляющих пальцев, пружины и двух чашек на которых опираеться пружина.
Торкдрайвер идёт в сборе с платой сцепления закрепленной с внешней стороны гайкой.
На валу редуктора торкдрайвер свободно прокручиваетья на подшипниках.
Фиксируеться подшипник торкдрайвера колоколом сцепления, приворачиваемым гайкой к валу.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:39
Скутер: spark 150cc
еще есть крыльчатка охлаждения(это как раз на неподвижной щеке)...
morgusha,дорогой,с чего ты решил,что у тебя вариатор не исправен???
ты его сначала сними,а потом вопросы будешь задавать,про то,что как называется!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:43
morgusha
Скачай мануал по квадрику.
Там очень подробно весь GY6 разборка, деффектовка, ремонт:
http://moto.mediartstore.ru/?p=396
Это только на полтосах.
На кубатуре неподвижная щека и являеться крыльчаткой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 13:39
вот у меня на крыльчатки охлаждения пару перьев отломано....из-за этого же может рваться ремень ???
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 13:45
Скутер: spark 150cc
а...у тебя ремни рвутся.....
а мы то гадаем....
отсутствие "перьев" ведет к дисбаллансу,качаться он начинает,если лювта нет,то ремни рвутся врядли из-за этого
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 14:02
а когда ремень выходит на макс радиус...то он может цепляться за эту вот осколку и рваться !!!
DSCN4164.JPG [ 1.68 MiB | Просмотров: 5423 ]
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 14:06
Там как буд-то части внешнего радиуса щеки не хватает.
Если на не подвижной щеке ремень выходит на максимум, то куда же ремень выходит на подвижной?
Подвижная же меньше по диаметру.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 14:10
Скутер: Venta JX50QT-B09
судя по следам на варике у тебя ремень до туда не доходит... Но в любом случае я б такое заменил...
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 14:21
люфт коленвала можно проверить просто пошатав его в разные стороны ??? вообщем люфта нету вроде бы ! ваще всё сидит как влитое !!! ну ток глядите что я обнаружил....х.з. последствия чего это....но кажется это трещинка....она в картер ведёт или нет ???
DSCN4165.JPG [ 1016.73 KiB | Просмотров: 5417 ]
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 19:49
Люфт коленвала должен быть, если коленвалл нагреется куда ему деваться? Потом аксиальные усилия на радиальный подшипник к добру не приведут.
Масло не течёт, значит в порядке!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 23:02
насчёт масла не проверял ! эта трещина крылась под герметиком...!!! что посоветуете..обратно герметиком закрыть или мож эпоксидкой ?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 23:05
Зачитсь, обезжирь, заклей поксиполом.
