Текущее время: 04 Nov 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Подскажите причину выхода из строя генератора.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 22:22
Скутер: spark
Spark, производитель Китай.Двигатель 139QMB, 49,9 см3,четырехтактный. Подскажите причину выхода из строя генератора. Скутер пробежал 102 км при скорости не более30 км/ч (обкатка) и сгорела обмотка генератора.Купил новый,но хватило его на 9км и таже поломка.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите причину выхода из строя генератора.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:37
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
возможно могла поасть вода. может моеш его частенько?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 13:05
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да,
где-то коротнуло...смотри проводку....
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 11:55
Эх - плохо вы знакомы с макдино-генераторами. Короткое замыкание ему не помеха.На скутерах стоят магдино генераторы , а они имеют одно положительное свойство дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность будет настолько велика что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направленно будет против них в результате ЭДС в катушках будет настолько низок, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам.
Причиной выхода из строя генератора может быть очень сильно намагниченный колокол генератора. Правда обычно при этом выходит из строя коммутатор.
