Текущее время: 07 Nov 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВАРИАТОР !
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:30
Скутер: IRBIS nirvana
а от чего такая штука образоваться ваще могла ???
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:36
Это ты у преведущего хозяина скутера узнавай.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:45
а у меня ещё документов нету на него ))) есть такие же счастливчики ???
на одном грузике смамрите как сторона сточилась....это причина чего ???
DSCN4168.JPG [ 1.84 MiB | Просмотров: 4050 ]
Последний раз редактировалось morgusha 06 Oct 2010, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:47
Гы, весело.
И куда ты его денешь, когда введут регистрацию и права на полтинники?
Первый мотобат - твой.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:51
а когда её введут ??? а документы нельзя заново сделать ???) фото выше выложил !!!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:55
Если шека не болтаеться на втулке- ничего страшного.
Грузики замени.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 12:03
какого веса брать грузики ? я тут читал что лёгкие дают больший разгон,а тяжёлые лучшую динамику ! а мне что то среднее ....ну или что посоветуете ??? и какой размер грузиков !!!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 12:08
Стоковый вариатор - 12,8 грамм.
Ни одни грузы не кабатуре на максималку не влияют.
Вариатор работает примерно до 80 км/ч, далее набор скорости только за счёт оборотов.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 12:10
вот на фотке как я понял про щеку и втулку и зазор там видел !!!
DSCN4169.JPG [ 836.33 KiB | Просмотров: 4045 ]
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 12:13
Во, вот теперь посмотри в том мануала, на который я тебе дал ссылку, там есть предельно допустимые значения зазмеров всех деталей.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 12:22
ой,а по размерам всё сходится ! значит так и должно малясь болтаться ?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 12:29
Ну без зазора и рабтоат не будет.
Там нагрев не слабый при работе идёт.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 18:25
Скутер: Viper zip r3i
мне тоже приходилось менять это :)
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 22:00
что менять ???
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 12:32
а ещё вопрос ! вот перед гайкой которая прикручивает неподвижную щеку....ну у которой листья охлаждения...это ведь она ? )))
вот перед гайкой шайба есть...я читал что ей можно удирать или ставить тоньще или толще....для чего ет надо ???
и между успокоителем должна быть прокладка такая толстая ии она должна быт между карбюратором ???
