Текущее время: 25 Oct 2026, 05:02
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 19:06
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Лётчик-залётчик
Ты замерь штангелем отверстие в шатуне и замерь диаметр поршневого пальца.Тебе всё станет понятно самому.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 19:17
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
точно значит не нужно диаметр пальца 13 мм и диаметр отверстия 13 мм,не могу понять из за чего стук то был *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 19:38
Стаж: 25
Лётчик-залётчик
Бляхамуха,чё,все подшипники норма?Ни где ни люфтов ни подклиниваний нет?Шатунный подшипник в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 19:49
подшипники все в норме,подклиневания ни где нет,шатунный тоже в норме
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 22:57
Малейший люфт наружной обоймы относительно внутненней - это стук. Поэтому внимательнее, раз стучало , значит люфт есть. Так не бывает. Как обоймы лежат в постелях? Распредвал? На картере нет следов ударов колена? Соосность валов(концов) к\вала? Не найдешь причину,-разбирал зря. Снова застучит.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 21:53
есть не большой совсем мизерный люфт наружной обоймы подшипника,замерял части двигателя;гильза цилиндра 39 мм,ход шатуна в доль оси коленвала 0.10мм,а перпендикулярно оси коленвала 0,диаметр верхнего отверстия шатуна 13.002 мм,диаметр поршня (юбки)38.980 мм,диаметр отверстия в поршне для пальца 13.002 мм, диаметр пальца поршня 13.002 мм.
Эпикуреец вот фото подшипников и посадочных мест,на подшипниках видно не большой износ,а на одной половинке посадочного места подшипника картера видно потёртость
P1080071.JPG [ 263.52 KiB | Просмотров: 4940 ]
P1080069.JPG [ 272.66 KiB | Просмотров: 4940 ]
P1080067.JPG [ 262.66 KiB | Просмотров: 4940 ]
P1080068.JPG [ 286.89 KiB | Просмотров: 4940 ]
P1080066.JPG [ 259.99 KiB | Просмотров: 4940 ]
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 21:56
вот на этом видно износ
P1080074.JPG [ 265.14 KiB | Просмотров: 4940 ]
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 07:16
сегодня носил коленвал на проверку колено в отличном состоянии так же и подшипники
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 09:45
А чего это ты, собственно, полез половинить мотор? То что выложено на звук ,никакого отношения к звукам люфтов КШМ и подшипников не имеют. Я к сожалению эту тему не вёл.....Ну ладно разобрал и разобрал.....Теперь по звуку. Это звук дисбаланса колокола (трение). Механизм: Съёмником(изуродовав колокол)ты замял края, тем самым нарушил статический баланс узла. Одев в таком виде его на место, ты заранее устроил себе головную боль в виде появившегося стука. Теперь о причине. Их может быть две. Первая: В результате дисбаланса появилось осевое биение посадочного места колокола. Надо микрометром (на собранном моторе) замерять осевое биение вала...Второе: Посадочное место самого колокола разбито, затяжка гайкой не помогает. Лечение- замена колокола на новый. Кстати время, нужное для появления этого косяка совпадает с реалиями.....
Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 12:53
Вот и всё.
Я так сразу и говорил что генератор всему виной но насоветовали тут мне кучу советов вот и пришлось половинить,в принципе не чего страшного что располовинил во первых его не разу не половинили за 4 года.во вторых для себя опыта понобрался,да и заменить кое что надо.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 15:44
Лётчик-залётчик
Там на фото это не износ. Или последствия осевого стука или брачок(несущественный) литья.
А где звук выложен?
VVV
Думаешь?(с сомнением) Это надо было и соосность нарушить?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 15:53
Не знал бы, не говорил....
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 17:52
Мужики подскажите пожалуйста дело в том что на голове под выпускным клапоном{в нутри и с наруже}оброзовался очень толстый нагар,даже посадочного места клапана не видно,вот вопрос это означает клапан пропускал?под впускным немного и посадочное место видно хорошо блестит.Клапана не проливал.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 18:33
Может и пропускал, нам на растоянии не видно...Очисть и пролей, если пропускает - притри, это не долго..... Есть повод занятся регулировкой качества РС.....она у тебя богатая. Но может уже приходит конец ЦПГ (кольца) или маслосъёмным колпачкам надоело хреновое масло собирать , вот и задубели рабочие кромки...Всё может быть. Восток-дело тонкое......
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 19:24
Спасибо,конечно кольца я хочу поменять и маслосъёмные за одно скоро буду заказывать.
