Текущее время: 28 Jun 2026, 23:50
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Совсем умер?(( Или же есть шанс на воскрешение...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 11:58
Скутер: Jiangmen UM49QT-12,
Стаж: 6 месяцев
Все привет. Давно меня тут небыло.. Сегодня через 3 дня простоя скута в холодном гараже и после читски воздушного фильтра и установки его на местом скут наотрез отказался заводиться.. Я минут 20 пытался завеститсь с кика и компрессия вроде есть-ход ножки кика сопровождается усилием, но это не увенчалось успехом. Один раз скут почти завелся ,но недоконца.. С электростартера он схватывает, начинает крутить сам стартер(там где масло заливать в двиг) и на этом все.. А после 20 минут упорных попыток завестись стартер крутит, но на пару секунд зависает ,а потом снова начинает пытаться крутить... Аккум там стоит родной китайский и свеча наездила уже 6000км.. У меня последние тыщи 2-3 заводится только с подгазовкой.. Попытался заменить свечу, да не получилось что-то. Не подлезть туда так просто ,как хотелось бы. Подскажите плиз что мне сейчас можно сделать и кто как свечу меняет максимально менее геморройно.. Мож в картинках есть я не нашел в яндексе-везде то магаз с запчастями , то какого цвета должны быть свечи, а как именно ее менять нету...
 Заголовок сообщения: Re: Совсем умер?(( Или же есть шанс на воскрешение...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 12:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Первое и самое главное проверить (а лучше заменить свечу), правильно выставить зазор на ней. Фильтр воздушный пропитал правильно?,Дал ему просохнуть после пропитки, или сразу воткнул.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 12:45
Стаж: 6 месяцев
Фильтр полностью сухой. Как правильно свечу заменить можешь подсказать? Подлезть туда крайне неудобно... Свеча есть совершенно новая такая же как и была раньше(непомню названия) На новой надо зазоры выставлять? Или там они нормальные с завода идут? Если выставлять, то как и чем это сделать?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 13:43
Стаж: 14
Свеча с завода без правильного зазора, а при работе свечи зазор увеличивается, подгорает электрод. Зазор выставляется калибровочной проволокой, щупом, более проблематично точно поставить или на глаз, если опыт есть, зазор 0,6-0,7мм. На твоей копии Хусара (если такой как на аватаре), добраться до свечи не проблема, длинная свечная головка и трещетка, снял колпачок, одел головку, накинул трещетку и выкручивай.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 20:38
Стаж: 6 месяцев
Короче дело было в неисправной катушке зажигания.. Искра была очень слабой и как выяснилось немного подпорчен провод от свечи к этой самой катушке. Толстый такой. Сейчас все заводится нормально за исключением другого косяка... Поехал к отцу в соседний город и первые км 10 пути скут ехал очень даже энергично и до 60 легко разгонялся, а потом началась моя основная головная боль и гемор-до 50 скут нормально и динамично разгоняется ,а после 55 такое ощущение и я это буквально физически ощущаю, что "как за жопу кто держит", т.е динамика и мощь пропадают и максималка упала до 55-60 максимум.. Ну значит полез я у бати в гараже в фильтр т.к неоднократно за сезон было такое, что уплотнительная резинка не плотно сидит в гнезде на корпусе фильтра и из-за этого собственно и идет такая потеря мощности.. Обычно эта проблема решалась вставкой резинки на место и чисткой фильтра. А тут оказалось что резинка на месте была.. И тут перед выездом домой решили послушать движок и на центральной подножке дали максимальный газ... Через секунд 30 из глушака повалил черный дым и раздался хлопок и видать порвался ремень(на этом я отъездил всего 700 км, но он не родной, а 729х17.7х30, а у меня родной 723х18х30) и вот собственно что меня смутило:
1) Откуда взялся черный дым из глушака на максимальных оборотах-раньше такого не замечал ,да и вообще небыло черного дыма НИ разу!
2) Начал закатывать мопед в гараж ,а заднее колесо крутится очень туго и если на подножке его рукой крутить, то довольно проблематично. За день до этого обратил внимания, что заднее колесо имеет небольшой \ ,но заметный люфт при вращении как при "восьмерке", но само колесо ровное. Есть у меня подозрение, что полетел подшипник или еще что похуже и потому колесо так плохо крутится. А может это просто ремень там так криво встал? Дело было под вечер и небыло никакой возможности вскрыть вариатор поэтому что там сейчас я не знаю. Узнаю только на выходных..
З.Ы Простите что так много букв, но короче не получилось бы описать все мои траблы с мопедкой :-[
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 20:42
Стаж: 6 месяцев
Еще хотел добавить, что свеча на котрой 6000 наездил оказалась вполне в норме как сказал знакомый автомеханик. Это я к вопросу про черный дым-с движком судя по свече все в норме было? Она же как лакмусовая бумажка движка?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 16:59
Стаж: 6 месяцев
Парни, так сложно ответить на вполне прямые вопросы? Тему люди просматривают, а ответить в ломак? По человечески же к Вам обратился за помошью.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 18:07
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
такое бывает при переливах и засраных клапанах (но ты говориш - свеча гуд ?).
посмотри гайку на валу - колесо возможно просто неподтянуто . если рвануло ремень на оборотах - то скорее всего тебе придётся снимать варик т.к. грузы вероятно раскидало и торк на предмет огрызков от ремня .
если будеш делать вскрытие , то опиши всё подробней - будет проще ставить диагноз .
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 19:42
Стаж: 6 месяцев
Спасибо тебе добрый человек что откликнулся :) Свеча на которой 6000 наездил была в норм состоянии 100%. В воскресенье если получится обязательно поеду делать мопед и потом сразу на консервацию. Кстати насчет черного дыма это может быть просто нагаром с выхлопухи ,который от слишком сильного просера движка повылетал наружу?. Я когда дым пошел обратил внимание, что глушак весь черный в нагаре внутри..
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 19:47
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверь вакуумник. Сними шланг с впускного патрубка и если с него бенз капнет или потечёт, то клапан на замену. Чёрный дым на оборотах может из-за него ещё идти.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 19:51
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
KvinT
врядли нагар повылетал,он при таких темперетурах там тааак прилипает к стенкам,мама не горюй :-D :) скорее масло,оочень редко бывает такое от сильных переливов :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 19:53
Стаж: 6 месяцев
Вакуумник проверю :) Насчет масла была у меня такая мысля... У меня че-то в фильтр масло просачивается. Не сказать чтоб много, но и немало... Слышал я, что это первый звоночек от поршневой?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 16:48
Стаж: с 2009г
ой первый звоночек...не верю :) иногда такое и у меня бывало,но уже как пол года совсем нет масла из воздухана(а раньше ну бывало капало почуть и проходило)прост если карб забит,ясно тогда почему масло капает из воздухана...
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 20:14
Стаж: 6 месяцев
Насчет карба неуверен.. Или я то-то путаю ,или опять же нормальный цвет свечи напрямую зависит от нормально работающего карба?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 15:57
Стаж: с 2009г
KvinT
если цвет свечи кирпичный или близко к тому,то карб должно справляется со своей задачей :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
cron
