Текущее время: 01 Jul 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не поступает топливо
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 18:23
S.T.I.G. писал(а):
вывернул свечку, залил бензин в отверстие от свечки, кикнул и пару секунд пока бенз не прогорел движок работал
О!
А это означает, что сальники уже не при чём.
Воздух качает исправно, значит и топливо может засасывать.
Вывод, проверять топливоподачу, карбюратор.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 18:46
Скутер: ABM Tornado s
Стаж: 4000 км
GRO
имеется все время, свечка новая, купил как только скут заглох
S.T.I.G.
поршневая через впускной коллектор выглядит просто замечательно, блестит и все такое...
что ты насоветовал попробую в выхи, ибо гараж в ж,пе...
а как уровень поплавковой повысить? там кажись сам поплавок, который поднимает такой маленький шильдик ака ( запорная игла) и усе, никаких девайсов чтобы это регулировать не наблюдалось
Аз есмь Дракон, а вы меня черните!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 20:11
Стаж: 2-й сезон
Arwood
Это 2Т, там не будет подтеканий.
Через сальники начинает сосать воздух.
У моей жены, на хонде, из сальника коленвала, бензин тек аж через крышку вариатора.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 20:26
Стаж: 2-й сезон
Я перечитал всю тему и так и не понял, свеча мокрая или сухая? И раз у тебя все от ямахи, то может у тебя и бензонасос есть?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 20:40
Стаж: 4000 км
Mave
свеча мокрая правда хз что на ней, такое черное дрянцо, типа масло.
есть топливный кран, который крепится на баке с бензином, к нему 2 трубки. 1 с бензином, другая вакуумная.
по середине бензотрубки фильтр. бензотрубка втыкается в карбюратор, вакуумная тоже но позади дросселя.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 20:58
Стаж: 2-й сезон
Ну раз свеча мокрая, значит топливо поступает.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 21:08
Стаж: 4000 км
блин, тогда в чем трабл может быть?
в неправильной работе карба? подозреваю что пусковой обогатитель мог издохнуть...
на этом мои предположения иссякли (
еще такая мысля, вот установил я карб, там же должна быть разряженная атмосфера? т.е. после установки следовало бы откачать воздух из двига и карба?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 22:08
nlegion
Из вакуумного шланга крана.
Можно ртом, можно взять медицинскую грушу.
А может только масло?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 22:25
Стаж: 4000 км
GRO
а как понять только ли масло?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 22:29
Ну раз от искры не загараеться, видимо просто масло, без бензина.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 22:45
Стаж: 4000 км
ну тоды значит она просто в масле
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 10:52
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
1. Поплавковая регулируется подгибанием крепёжного язычка. Но, как всякое подгибание, подтачивание и т.д., такая регулировка является экстремальной и применяется в крайнем и ЗАВЕДОМО необходимом случае. Отложи это на "последний шаг отчаянья".
2. Слегка сквозящие сальники могут не позволить завестись от карба и позволить завестись от шприца. Для накачки воздуха требуется меньшее разряжение.
3. А может у тебя просто бензофильтр пустой? Ну, знаешь, так бывает. Пока возился бензин из него слил, а накачать забыл.
3. Проверяй компрессию и разряжение. Если нет приборов - хотя бы просто руками. Палец вместо свечки. Ладошку вместо карбюратора.
4. А в выхлопную дунуть пробовал? Может она у тебя превратилась в надёжную блокирующую пробку?
5. Убедись в надежном контакте минусового провода на двигателе. Свечку проверяют часто на раме. Там минус есть. А двигатель изолирован от рамы сайлентблоками.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 21:24
Стаж: 4000 км
только вернулся из гаража, резюмирую:
тему из "не поступает топливо", надо бы переименовать в "хз че с двиглом".
1) электрика исправна, искра есть, бенз в баке есть, фильтр пропускает .
2) заменил все хомутики и воздушный фильтр.
3) прокикав, ничего нового не произошло.
4) сняв фильтр и заткнув рукой очко на которое он крепится, снова кикнул, на этот раз скут сделал вид что завелся, но счастье было всего 1-2 секунды после чего подобное не повторялось.
5) продолжив кикать обнаружил под скутом лужу (смесь масла и бенза), рука тоже была в бензе, капало с крепления глушака (старый хозяин скута устроил там народное творчество ака прокладка из двух металлических пластин и герметика). сняв глушак и продолжив кикать, стал наблюдать как из места крепления вытекает топливо.
6) вывернув свечу и сунув туда палец, почувствовал как поршень выталкивает воздух.
7) когда после всего этого вывернул свечку она была сухой.
ваши предложения?
п.с. меня терзают смутные сомнения, а не мог ли забиться продувочный канал, если у меня такой имеется?
или же я сбил такт поворачивая крыльчатку (вентелятор) со стороны генератора. в каком положении должен быть поршень с самого начала?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 23:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
разбирай поршневую и все детально фоткай, и точно бенз с маслом или хз чё?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 07:10
Стаж: 4000 км
S.T.I.G.
точно бенз с маслом
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
cron
