Текущее время: 26 Oct 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Как поставить "реле-прерыватель зажигания"???
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 15:00
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем привет опять я задумался по поводу безопасности скута. Я читал что скут можно завести без ключа обрезав всего лиш один провод, но если постававить реле-прерыватель зажигания то можно избежать завода?
Раскажите как это делаеться?
ps посмотрел похожие темы там только обсуждения, но нет никаких чертежей и т.д
ps 2 если эта тема секретна (всмысле чтобы угонщики про такую кнопку не знал то просьба написать мне в личку...
 Заголовок сообщения: Re: Как поставить "реле-прерыватель зажигания"???
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 16:30
Каждый посмотрев электрический план скутера поимёт как его замкнуть.
Короче надо перерезать чёрно белый провод, и соединить красный с чёрным.
По сути надо прервать где то важный провод, я предлагаю чёрно-жёлтый на катушку зажигания.
Потом поставить в секретном месте тумблер или что то сложнее тут надо думать
В кругу: Угон
В низу комбинация прерывателей на которые манипуляция в кругу не подействует
15771c28ef26.jpg [ 94.8 KiB | Просмотров: 10069 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 18:00
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
Ни чё резать не надо,просто выдирнуть фишку с замка и всё(косяк обнаружил когда ставил на скут прикуриватель).
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:20
Стаж: ируюсь потихоньку
Это к чему, что бы угнать или что бы не завести. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 11:52
На коммутатор идут провода: массы, глушилки от замка, питания, датчика, и от него - на бобину зажигания. Если разомкнуть любой из них (кроме глушилки) - мотор не заведётся. Как размыкать и как замыкать - уже вопрос буйной фантазии и материальных возможностей. Проще всего, как мне кажется, поставить тумблер где-то в районе жгута, ведущего к генератору и размыкать провод с высоковольтной катушки.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 20:34
Стаж: 12 лет
Это к раздумью где тумблер ставить(секрктный)
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 22:28
Понадобится реле,геркон и магнит. Включаем зажигание,подносим магнит к геркону - реле сработало и поехали. Не поднесли магнит - не поехали.
.jpg
.jpg [ 19.94 KiB | Просмотров: 9795 ]
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 01:43
У скутера нет "зажигания", которое можно было бы включить. У него есть наоборот - глушилка, которая выключает искрообразование в коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 11:39
Для коммутатора работающего от постоянного тока подойдет. Реле ставим в разрыв провода питания коммутатора. Еще вариант:
IMAGE_00007.jpg [ 54.89 KiB | Просмотров: 9772 ]
cron
