Текущее время: 14 Sep 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Второй аккумулятор в помощь
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 21:07
Штурман
Может ты и не в курсе, но ток сильно зависит от напряжения.
Даже если учесть не изменившуюся мощность генератора, просто дольше будет идти заряд.
Но разряд останеться прежним(потребителей не добавилось.
Так что кроме ёмкости, всё останеться как и прежде.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 21:15
Штурман
Я в курсе. А так же ток зависит от сопротивления цепи.
Вообще то мы об одном и тоже только разными словами
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 23:19
Скутер: 125 - 150 - 170
Стаж: с 1984 г.
jekajan писал(а):
объяснили бы парню, кто шарит. Зачем бросаться сходу?
mehanik 515
что значит поднял компрессию? Уменьшил камеру сгорания, сделал ещё пять проточек под кольца на поршне, просто залил масла в цилиндр, что?
Может быть ты расточил поршневую и подобрал поршень с зазором в две сотки?
А по теме - скорее всего твой первый аккум уже дохловатый, не хватает плотности электролита для зимней эксплуатации, потому и не крутит.
И такое я уже видел у чувака одного, только он вырезал прямоугольное отверстие в полике и вживлял туда короб для второй батареи...не жалуется вроде. Хотя я с одним акб тоже не жалуюсь)
Бред
Что один человек построил - другой завсегда поломать сможет. То есть при наличии энергии, умения и времени - любое дело испохабить можно!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 05:17
Скутер: Qingqi Patrol 125
жаль)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:32
mehanik 515
вообще не плохо что поставил второй аккум иногда емкости очень не хватает да и стартер всегда крутит на полную.(пусковой ток увеличился) Единственное я бы поставил на один из аккумов тумблер и выключал бы его во время стоянки чтоб один аккум не мешал отдыхать другому...
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 10:14
Думаю что скутер для большинства из нас это навроде подопытный кролик.
Ну и конечно кататься и еще раз кататься,иногда даже по делам. :-D
И когда я что то усовершенствую иногда спрашиваю мнение других.
Если с чем не согласен,то делаю по своему,лишь бы мне нравилось.
И ЭТО ГЛАВНОЕ!!!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 14:12
Штурман писал(а):
mehanik 515
Можно поставить реле.
Запитать его от одной из фаз генератора.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 01:23
Извиняюсь!Я действительно не понимаю. Как это реле, может быть полезно в момент пуска двигателя, если его подключить к генератору?
Потом это дополнительный потребитель тока.(незнаю относительно большого или нет?)
А тумблер, можно включить перед пуском и выключить после остановки двигателя,
правда и это не удобно, память нужна хорошая.
Наверное это реле если ставить то нужно запитать от замка зажигания только реле надо не менее 10ампер ставить. Нужна бы схема?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 02:03
Штурман
Тогда реле включить от замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 03:32
И всетаки за все хорошее надо платить! И покупать два новых одинаковых аккума,ресурс у них примерно одинаков.
Схема проста, две лошади :-D (два аккума) тянут одну телегу,(нагрузку) и одна лошадь тянет ту же телегу. Какие лошади сдохнут быстрее? Ответ: которая одна!
Значит ресурс двух лошадей, будет больше чем одной! Если в среднем один аккум работает два сезона то два отработают три четыре сезона. Экономически получается почти одинаково. И что самое интересное, этим двум кобылам овса(зарядного тока) надо не в два раза больше давать чем одной. Потому как работу они выполняют одну и туже.
Получается что двум потребуется чуть больше овса чем одной,они на диете. А та которая работает одна потребует усиленое питание(но сдохнет всеравно первой) Следовательно надо немного увеличить мощьность генератора.
Все это годится только для того,чтоб был надежный пуск с увеличенной кубатурой в холодное время. Если навешать усилители,подсветку,подогрев то и генератор нужен соответственный.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 05:36
я тут порассуждал....знаете ребята, наверное при нередкой эксплуатации скутера, старая батарейка не сдохнет быстрее. Сдыхают то они из за чего? Из за сильного разряда, и нахождения в таком положении какое то время. Старая акб уже была склонна не держать, но тут появилась новая, которая даст старой более ровный режим работы... Единственное что - я бы погонял старую, разрядив её габаритной лампочкой, а затем зарядив малым током и так пару раз.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 02:16
2-й аккум через реле, реле к замку зажигания. От фазы генератора не получится, при пуске там нет ничего и реле не подключит 2-й аккум.
Вообще смысл во 2-м аккуме есть, 2 полуубитых аккума позволят отдалить момент покупки нового.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 09:33
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Два сезона откатал на такой схеме:
1-й акум - стоковый, 12V 4Ah,
2-й акум - 12V 12Ah.
эл. 2 независимых АКБ1.jpg [ 299.42 KiB | Просмотров: 4273 ]
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 09:45
Заметил вот, что, если:
2-й акум от бесперебойника - 12V 7Ah,
то 2-й аккум умирает быстрее стокового...
Пробовал ставить вместо 2-го аккума два литий-ионных 6V 12Ah при последовательном соединении...
Та же ситуация... Литий-ионные дюжеть боятся глубокого разряда...
Новая схема почти доработана на бумаге и в голове, ждет своего времени воплощения... :-D
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 14:02
:-o как интересно, только не догнал зачем 2-а по 4 за 1600 если можно 1-н 7 за 1200. А вот старый с новым паралелить вобще смысла нет, будет 1-н сажать другой, а реле всякие на трясучем скутере не есть хорошо.
