Текущее время: 24 Oct 2026, 22:22
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: ехал и стал
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 10:58
Скутер: Jl 50 QT22
Мужики вопрос такой, вчера ехал с обеда на работу и на ходу почемуто заглох. Снял свечку всё норма искра есть ковырял, ковырял так и не понял в чем причина. Снял с карба крышку пластмассовую со всеми прибамбасами (игла пружинка диафрагма) тогда завелся и доехал до дома, тащить пришлось бы долго. Без этого всего заводится, а в собранном состоянии не хочет. Что может быть? Пробег 4500 брал новый до сих пор проблем не было, это первая :(
 Заголовок сообщения: Re: ехал и стал
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 11:02
Модель двигателя:
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:51
Скутер: Jl 50 QT22
Скут 4х тактник Китай Jialing 50QT22, двигатель 139QMВ по книжке объем 82куб/см просто мне легче с машиной разобраться, чем с этой техникой пока права не заберу приходиться на этом ездить :-D
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 13:57
Подсос воздуха на впуске..
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:47
Скутер: Jl 50 QT22
На эти выхи дошло время поковыряться со скутом поставил новую свечку, зазорчик выставил, поджал все контакты в системе зажигания. Карб собрал обратно, все заработало как часы. Причиной наверно было залипание иглы, а после того как разобрал верхнюю крышку по незнанию не попал в нужные пазы мембраны там какая то на иглу пластинка одевается, что под пружинкой. Наверно не туда пихал. :)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:54
Игла сама по себе залипать не может а вот стакан на котором крепиться игла часто затирается,клинит о стенки.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 14:54
Скутер: Jl 50 QT22
Да возможно, что и стакан скорее всего, я когда его доставал какой то он скрученный мне показался.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 16:49
Ну посмотри на него если сильно деформирован то под замену если есть потертости то можно в этом месте заполировать с пастой гои.
