Текущее время: 29 Nov 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 06:59
Вобщет о можно и не греть :) заводи садись и едь, правда трындит сначала неайс. А в холода уже надо погреть, а то встанешь через 500 метров.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 08:54
Стаж: 2-й сезон
Сейчас температура варьирует от 10 до 15 градусов.
Если не греть и сразу поехать, то скутер не едет, он только орет, вибрирует и макс. скорос 5км/час.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:17
вот на лидере и 50сс у меня также было, на ямаховском карбе и 72сс обогатитель вобще не ощущается, скорость чуть поменьше пока не отключится а так даже летом пофиг, по холоду конечно непрогретый движек чувствуется первые 100 метров, а дальше летит аж глаза выскакивают
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 12:32
Скутер: Stels tactic50
Ну,конечно сейчас похолодало и нужно прогревать минуты 2-3.Хотя я вчера после ночи сел на скут не прогревая и нормально пошел он у меня,только первые метров 15 тянул вяло.Надо скоро уже к зиме готовить,сезон хороший был!Аккум вот только сдох,не дотянул до конца сезона,только с кика завожусь.Надо покупать новый,кто какой ставил после стокового?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 12:57
присоединяюсь к вопросу, хочу простой кислотный ни гелевый чтоб и при ниже чем +12 заводился по утрам.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 13:57
Стаж: 2-й сезон
Я себе купил за 600р от компьютерного бесперебойника 12v 7ампер
Отлично заводится, проходил весь сезон и сейчас все окей. Только с креплением пришлось похимичить.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:25
Аналогично, батарея SVEN SV-1250. Маленькая, удобная. И не влом на ночь занести домой, утром пришел, поставил и все супер, правда заводить с лапы...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:32
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
А вот скажите люди добрые, в чем дело?... Завожу я скут с кика, он не сразу, но заводится. Постоит минут 5, прогревается. А потом газу даешь - он глохнет. Карб вроде не заливает. В чем дело то с ним?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:47
Стаж: 2-й сезон
Вроде или не заливает?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:53
Антон-Ка
прочистить фильтр, проверить свечу на цвет сразу после того как заглох, если мокрая значит заливает.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 09:02
Стаж: с 07.2010
На улице то холодно. Сложно сказать заливает или нет...
Фильтр чистый, свеча: электроды норм. цвета, а юбка влажная, но, мне кажется, это не бензин, а масло.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 08:54
Заливает :) , пока все холодное смесь до конца не догарает. И при этом смесь беднее так как сгорают только легковоспламеняемые пары, а вот остатки от бензина как раз и заливают свечу и движек не может переварить так как на бедной его мощность очень низкая, от этого и глохнет.
Здесь варианта 3-и: или дольше прогревать (до разогрева кривошипной камеры), или заправлятся более качественным топливом, но обычно все поднимают иголочку на канавку вверх, при этом паров как раз хватает для нормальной работы, а недозгоревшее топливо улетает в трубу, провалов как правило нет так как мощность двигателя нормальная.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:16
Стаж: с 07.2010
Понял, спасибо! Попробую...
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:11
Стаж: 2-й сезон
Всем здрасте :)
Сегодня еду к мужичку чинить тактик.
И вот хотел спросить заранее...
ПОЛОМКА:
Жуткий скрежет в районе вариатора, всегда. Звук очень громкий, металлический и при этом скутер едет нормально. Мужик сказал, что при снятии крышки вариатора ничего не увидел..
ВОПРОС: что это может быть?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:14
Бендикс стартера, или редуктор.
cron
