Текущее время: 29 Sep 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 17:39
Стаж: 13888км. iced))
Поздравляю!!! Сам был рад когда 10000 перешел но теперь почти 14000.....
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 14:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
есть. поломка. судя по всему, рассыпался подшипник в подрамнике колеса. на ходу присутствует сильный скрежет как металл об металл... какие там размеры подшипников, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 14:31
6206 как то так я просто пришел в автомаг и попросил 206-й подшипник и продавец мне просто вывалил 2 штуки 206-х от генератора ВАЗ 2112........кстати в подрамнике их 2 штуки.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 15:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 15:13
Кнопощкэ ПоблагодритЬ есть если что.......
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 13:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм, все таки не спасибо. на деле оказался 203-й подшипник. 206 просто огромный. взял два закрытых, выпрессовал старые, заменил. пыльники сожрало и убила вхлам оба подшипника... сейчас скут не узнать. сзади ничег оне болтается, не скрипит... только в движке громко шелестит растянутая цепь и скрипит пластик спереди)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 18:45
Оййййёёёё!!!!! DjMan извини пожалуйста серьезно сам тоько обнаружил это когда скут ставил на зиму.........Извиняюсь, очень жаль((((((...........блин и как так можно?((((((( :'(
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 20:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня сделал ревизию передку... разобрал морду, клюв, сточил детали, которые могли тереться друг о друга (облицовка морды о клюв, пластик за тросиком газа, окантовка приборки), поставил новое зеркало, приклеил сигналку, перепаял и удлиннил разьем под телефон, оторвались крепления морды к рулю - прикрутил саморезами насквозь... теперь еду как в иномарке... очень доволен.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 19:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не было печали... мопед уехал с подножки об землю... гребанные плавающие холостые. итог - поцарапано новое зеркало, боковина, клюв, разбит левый задний поворотник, зацарапана в хлам левая пластмасса под седлом... ппц, вечно мне везет :(
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 20:08
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
DjMaN
Я тож свой с боковой ронял,при этом отломил ключ который торчал в замке богажника.Мне повезло больше,две вертикальных царапины с левой стороны в начале лыжи,сломаный ключ,и часа три потраченого времени на изъятие обломыша из замка.Теперь на боковушку не ставлю вообще.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 10:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
10350 км. все ок. сегодня кумекали над сабвуфером. достало возить его в ногах и обламывать багажник. приехал за помощью к другу, который занимается расчетом и изготовлением сабов. задача была такая: переделать корпус так, чтобы он влез в наш маленький багажник и при этом не потерять качество звучания. динамик слабоват по мощности (20W номинальная), но отличается хорошим диффузором, огромным магнитом и упругостью. кстати, такой большой ящик для него не подходит... долбанные китайцы. по итогу решили не изготавливать новый короб, хотя это было бы лучше - наш корпус они догадались сделать из... прессованной бумаги! составили чертеж по доработке нашего короба, должен идеально подойти в багажник. фазоинвертор будет укорочен на 5 см и направлен на улицу, а сам динамик - кверху. завтра вечером буду забирать работу. покажу фото после переделки. изначально саб выглядит так: http://www.penza-trade.ru/home-sinema/b ... 1830si.jpg
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 15:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
10400 км. походу закрыл сезон. щас ехал домой - заклинил руль. кое как разработал... очень туго поворачивается, скрипит, клинит... летом уже кончились подшипники, но я забил и ездил так. сейчас похоже там что то кончилось окончательно...
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 15:06
А если разобрать все это дело и посмотреть. Может что-нибудь наперекосяк стоит??
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 15:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да там ничего наперекосяк не может стоять
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 15:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
составил заказ на новый сезон... припомнил все, чтобы поменять и больше туда не лезть. буду копить деньги
1. Подшипники руля копии даелим транс
2. Цепь грм для 139QMB
3. Прокладки для 139QMB 72сс 12 колесо
4. Сайлентблоки подрамника и двигателя для 139QMB
5. ЦПГ 82сс
6. Сальники 139QMB
650+250+300+250+1600++250+200=3500
