Текущее время: 04 Nov 2026, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форма золотника.(фото)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 18:37
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Некоторое время назад,я описывал свою проблему с "бедной смесью".
Как окозалось что у меня карб какой то не стандартный: игла с тремя рисками,ограничительный болт хода газа. Что я только не делал,уже три шайбочки по 0,6мм под иглу подложил,всё бестолку.
Хотел другую иглу с пятью прорезями купить.И вот я обратил внимание на золотник.(на фото)
Чем он принципиально отличается (кроме выемки) от обычного, с плоским "дном"?
PIC_0067.JPG [ 591.34 KiB | Просмотров: 5937 ]
 Заголовок сообщения: Re: Форма золотника.(фото)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 18:56
Принципиально фигурный золотник от плоского не отличается эта выемка служит для лучшей обтекаемости фигурный золотник легче поднимается потоком воздуха но впринципе это же можно достичь более слабой пружиной.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 19:19
Во первых у фигурного золотника не вырез(как говорит Штурман) а срез, и работает этот срез как парус, а чтобы этот парус всегда был ориентирован в одну сторону у него есть направляющие ....во вторых, то, что нам показали на фото ничем от обычного круглого не отличается, просто выпускают их в другой провинции Китая.....
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 19:49
VVV
Я вот только одно не совсем понимаю. Почему все так пекуться чтоб диафрагма была целой без малейшей трещины.(допустим я в дальнобое в поле) Когда в самом золотнике внизу с торца имеется отверстие порядка 2мм.? Правильно я понимаю, если диафрагма (в разумных пределах порвана то чтоб открывалась она как прежде это можно компенсировать более слабой пружиной, плюс еще можно залепить это отверстие? И на каких оптимальных оборотах золотник должен полностью подниматься?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 20:16
На самом деле диафрагма должна быть герметична, иначе подъём её становится неккоретным, компенсировать жёсткостью пружины к сожалению не удастся, эта жёсткость расчитывается с применением гидродинамики и аэродинамики....Трещины и проколы (мелкие дырочки) можно (на короткое время) реанимировать с помощью резинового клея (я такой тюбик всегда вожу с собой!)...Теперь насчёт отверстия с низу. Это так называемое компенсационное отверстие для сброса турбулентного потока котоорый перекашивает в направляющей сам корпус золотника, это отверстие тоже чёткий расчёт конструкции узла...Если тебе интересно, то можешь (для наглядности) залепить это отверстие....золотник работать не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 20:44
А не может ли статься так что за счёт выемки в зололтнике воздушный поток будет сильнее и в результате беднить смесь?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 20:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
неа
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 20:47
Я не знаю....
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 20:58
Золотник с прямым "дном" как бы выпирает в трубку,частично перекрывая поток воздуха.
А этот наоборот "подстраивается" под неё и пропускает больше воздуха, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 21:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
это при максимально открытой заслонке
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 21:08
Это так, но в том случае если вырез ориентирован на вход впускного патрубка, а в нашем случае направляюших нет и золотник может стоять как угодно, он так и называется -круглый....
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 21:16
Ориентация золотника.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 21:22
Согласен, этим хвостиком ориентируется, однако, по опыту скажу, что и без него золотник работает корректно, так, что это скорее фиксация условная....
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 21:29
*YAHOO* Гениально!!!
Завтра отрежу этот направляющий и поставлю выемку поперёк потока.
Беднит,хоть тресни.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 21:37
И ничего хорошего не жди. Смесь еще беднее будет.
