Текущее время: 14 Oct 2026, 01:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как определить объем мотора?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 23:31
Скутер: vento
в общем купил под востановление Vento gt5 нужно заменить поршневую,поршневой самой нет есть поршень диаметром 5 см,
вопрос как узнать объем мотора его марку модель короч все про него
какой бензин туда лить и как мешать не мешать с маслом,сам вожу а\м и с мотоциклами общался только отечественного производства в молодости :008
 Заголовок сообщения: Re: как определить объем мотора?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 01:50
Посмотри здесь http://www.moto-market.ru/scooter/scoot ... ntom_r_4_i
и выбери какой у тебя скут?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:06
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Прежде всего надо найти маркировку двигателя, она выбита на картере, а после все просто.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:47
Скутер: vento
Скутер Vento Triton GT5 по каталогу
а где именно на картере?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:54
Стаж: 14
http://www.motopulse.ru/leo.htm смотри
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 09:12
Скутер: vento
номер двигателя это тоже самое как модель сперва модель мотора потом номер агрегата?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 09:16
Стаж: 14
Да сперва модель двигателя, потом номер, например 139QMB это модель.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 09:19
Скутер: vento
и с этим номером в магазин покупать поршневую\!)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 09:22
да зная модель купишь любую запчасть
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 09:25
Стаж: 14
Посмотри номер, далее можно купить стоковую поршневую, а можно тюнинговую, что предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 15:54
Скутер: vento
все купил от тактика 100 оказался 100кубовый,
а как получаеться там в картер одно масло в двигатель другое?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 16:49
в двигатель моторное для 4т в редуктор трансмиссионое
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 19:46
Тактик 100 - двухтактный? Тогда моторное масло (строго для 2Т) - в маслобак, трансмиссионное - в редуктор. В картер двигателя - ничего.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 19:48
Можно масло 2Т - в бензобак.....
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 20:11
В строго определённой пропорции к бензину.
