Текущее время: 02 Aug 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор или редуктор?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 01:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а в каком порядке собиралось?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 01:33
Скутер: City Jet "STORM"
Двигатель работает отлично без ремня, колодки снимал. Когда редуктор собрал пробовал крутить от руки и колесо надевал, легко крутиться.
Собирал в такой последовательности: колесо, большая втулка, "щека"(подшипник в порядке), на которой тормозной суппорт крепится, маленькая втулка, гайка.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:00
Надо было не надевать, а крепить как для нормальной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 11:00
Короче когда ты все ставишь правильно в том числе и рычаг(на котором суппорт)
Тогда у тебя весь этот пакет в сборе не должен иметь зазоров остается затянуть только гайку. У меня впечатление ты не заметил и потерял еще может какую тонкую регулировочную шайбу в результате при затяжке идет перекос и все последствия...
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 11:21
Другими словами, когда ты затягиваешь гайку то не должны выбираться зазоры, между всеми этими втулками так как зазоров не должно быть изначально до затяжки гайки.
Другими словами, хватит флудить.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 14:06
К стати, у меня три втулки на заднем колесе.
Причём ставиться с начало колесо, затем две втулки, следом подрамник, и последняя втулка, далее гайка.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 00:01
Две втулки это точно, я же не один раз колесо снимал. :005
Может кто знает сколько трансмиссия стоит, заменю полностью.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 00:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
+1 у меня также
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 16:40
Из за такой мелкой неисправности оно того не стоит!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 22:55
Пробег 4500км, по поводу втулок, если поставить еще одну, то суппорт не сойдется с тормозным диском.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 23:00
Пробег не важен! Лишние втулки тоже не нужны. Я тебя прошу поставь втулки столько сколько нужно.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 23:31
Я это уже делал, толку никакого.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 23:41
Так может у тебя как раз не хватает втулки, и из-за этого клинит супорт?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 00:09
Лишнюю некуда ставить, тогда гайку не накрутишь.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 00:11
Супорт клинить не может, могут клинить колодки, об тормозной диск но он уже писал что колодки снимал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
