Текущее время: 14 Oct 2026, 02:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: как определить объем мотора?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 00:02
Скутер: vento
так парни,как тогда слить масло с картера двигателя,в заднем редукторе масло есть думаю пока не стоит трогать,но как быть с мотором,залито то что то,а что не понятное как слить,и воообще в бензин нужно масло добавлять или нет?
еще один вопрос возник,под пластиком где стоит гудок есть такая бомбышка в которую входит тросик газа,и уже в этой бомбышке он раздваивается на еще пару тросов,один на заслонку в карб,другой по видимому на масло насос,так вот эта бомбышка совсем какая то плохая,при повороте ручки газа вся деформируется т.к пластмассовая,можно ли ее заменить или вовсе убрать?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 00:17
В двигателе масла быть не должно, это всётаки 2Т.
Про приблуду с радваивающимся тросом скажу так, если хочешь много мучаться, купи новую.
Но, лично по мне, спокойнее точно знать, что двигатель смазываеться.
Я бы выбросил всю это раздельную смазку, и мешал масло с бензином.
Будет только лучше.
Ни какого "гимороя" с вырубившейся системой смазки, или залитым маслом двигателем, после стоянки.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 00:57
Скутер: vento
подожди,а как тогда колено смазывается?и все остальное?
я чего то не пойму!/(
бачок с маслом для чего?
насосик этот че делает?
обЪясните(
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 01:13
обЪясните(
В двух тактном двигателе как во всех совковых движках типа Минск Восход Иж смазка двигателя осуществлялась посредством смеси бензина и масла в пропорции 1к 25
А в коробку переключения передач заливалось масло отдельно.
А китайцы чтоб людям руки не пачкать придумали насос который из этого маслобака качает масло и в нужной пропорции оно смешивается с бензином и поступает в карбюратор. А мы тебе советуем так как этот насос постоянно глючит отключи его вообще и мешай масло с бензином в пропорции 1к25 и катайся на здоровье. Надеюсь ты помнишь как раньше мотоциклисты на заправках мешали масло с бензином.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 01:23
Скутер: vento
это я понял что можно мешать и как,а вот как смазывается колено?
в картере то?в редукторе значит там отдельное же масло? где заднее колесо там пробка есть больше негде не нашел\!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 01:33
Совершенно верно в редуктор заливай трансмисионное масло, А колено поршень и цилиндр в 2Т двигателе смазывается маслом и бензином в пропорции 1к25 и все это заливается в бензобак.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 02:56
1 к 25 - это старые пропорции масла (автол) и бензина сейчас современные качественные масла и соответственно масло лить в бензин надо меньше кто подскажет оптимальное отношение?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 09:23
Скутер: vento
это чтоб отключить систему смазки просто отсоединить тросик от насоса и можно в бачок не заливать масла?а что делать с этой бомбышкой распределителем тросов выкинуть,тогда придется менять тросик газа на более длинный?если да то какой и от какой модели?
бензин 92 заливать?
я думаю если масло перельешь ничего страшного чуть посильнее подымит)
а подскажите какое масло лучше мешать с бензом?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 10:25
бензин 92 заливать?
Ты сейчас видно все правильно понял,отключай маслонасос и ставь один трос на газ,в бачек тогда лить ничего не надо.Бензин лей 92. А масло в бензин лучше перелить,чем не долить. Масло лучше лить качественное полусинтетику для 2т Кастрол, Мотул.
Тросик можно купить хоть от велосипеда если умеешь его перепаивать.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 10:47
Скутер: vento
перепаять я врятли смогу,а масла в картере сколько должно быть,я вычитал что от 100-130 граммов?как вообще уровень масла определяется?
еще вчера при установке поршневой обнаружил что не хватает 2 гаек на шпильки крепления цилиндра 3 магазина запчастей таких гаек нет( гайка м7 вроде,нужно искать в ино запчастях видимо/!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 10:52
Ты не говори слово картер это редуктор и к движку не имеет прямого отношения.
Ищи там внимательно одно отверстие заливное а другое смотровое когда масло потечет его закрываешь. Заливать лучше шприцем
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:16
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Танцуй_со_мной
гайки ищи в скутерных мастерских, или у тех кто ремонтирует скутера
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:19
Скутер: vento
это которое рядом с задним колесом?
гайки блин хрен найдешь ты прав наверно придеться клянчить в этих мастерских/!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:31
Современные 2Т масла за частую мешаються в пропорции 1/50.
Вообще пропорцию можно прочесть на этикетке канистры.
Насос лучше вообще снять, от греха по дальше.
К стати, раздельную смазку не китайцы придумали ставить. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:28
Скутер: vento
у меня был их планета там тоже была раздельная смазка/!
у меня коса именно так и мешаеться 1 к 50)
в общем нужно его завести все сделать потом начинать востанавливать пластик\!
а еще вопрос обкатку надо будет сколько проходит на новом цилиндре и какая скорость?
