Текущее время: 05 Nov 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 10:13
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
У меня скут viper f-50 72cc 4t,перегорает предохранитель стоял 15А,поставил 20А всеровно перегорает!!!В скутере все работает,заводится,и все лампочки горят,короче все как пологен(если вместо предохранителя сделать жучок),но греется аккумулятор и разряжается!!!???
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрики??
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 10:17
Скутер: vento
на что идет предохранитель?
на то он и предохранитель чтоб предохранять приборы лампочки и проводку от возгорания и выхода из строя приборов/!
смотри целостность проводов а точнее изоляции проводов не где не перемыкают!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 10:25
Предохранитель идет на все приборы и лампочки!!!Провода все проверил вроде все ок,заметил что когда нажимаю на тормоз тогда сразу перегорает,провода на тормозах все целые!!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 10:35
Не бывает дыма без огня.
Ищи где КЗ.
Начинай от концевиков в рукоятках тормозов, заканчивай патроном лампы стоп-сигнала.
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 16:52
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
лампы в оптике какие ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 18:21
Скутер: Шторм
У теюя два тормоза и два концевика проверяй оба,а лучше прозвони.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 00:48
Где-то коротыш в цепи стоп сигнала.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 18:53
1) Отключить прибор,датчик,исполнительны механизм вызывающий сгорание предохранителя.(проверте ампераж предохранителя).
2)Подключайте объекты по очереди.
Так вы найдёте объект каторый вызывает сгорание(выбивание) предохранителя.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 18:56
doberman2005 создавая тему по электрике,нужно сначала самому поискать "сопли",кз,неработающие штуковины.электрика она такая-другого не дано
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 19:02
Стаж: 13888км. iced))
Off topic:
Mel'nik
Это тоже самое что переменный ток - вроде его нету, а потом как 3.143данёт.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 10:22
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
Диагностика проста.
1.Снимаешь предохранитель и лампочки стопов. Снимаешь контакты с лягушек (концевых выключателей на ручках тормоза).
2.Меряешь сопротивление между каждой из клемм лягушки и массой. Должно быть бесконечность. Если меньше - продуваешь сжатым воздухом лягушку. Не помогло? Меняй лягушку.
2. Меряешь сопротивление между массой и каждой из мам на проводах отключённых от лягушек. Должно быть бесконечность. Если на одном из контактов меньше - закоротка там.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 14:39
Доброго времени суток.
У преятеля мотороллер(скутер) LF50QT-8A ЗИД, возникла проблема, нужно подключить электрику с нуля. Тоесть, имеется несколько предметов (генератор, камутатор, реле зарядки, акумулятор, катушка ,датчик который стоит на генераторе, ну и может чтото ещё). Как это всё соеденить? Неможем разобраться какой вольтаж с генератора и куда должен идти, и с реле регулятором тоже непонятки. Незнаем как прочитать реле регулятор(какой провод первый, какой второй и т.д). Там просто ОЧумелые ручки уже пошарили, и поэтому ничего непонятно. По схемам тоже неразобрались(неумеем их толком читать). На комутаторе всего 4 провода, а на схемах 5.
Хотелось бы получить инструкцию поэтапного подключения, и как смотреть на прибор(реле) в какую руку взять и какой считать контакты,чтобы понять какой контакт первый, а какой второй. А началось всё с того, что акумулятор перестал заряжаться. Если подобный вопрос встречался- плиз направте на путь истинный.
Спасибо что непроигнорировали и непослали на ... :)
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 14:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
так еще не поздно :-D
а так вообще фоткай все что непонятно и выкладуй сюда или alex.los@pochta.ru
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 15:11
фотика нэма, скутер в подвале,
мне бы поэтапно, начиная с генератора(какой вольтаж, какого цвета провод и куда пошёл) и кончая акумулятором и свечёй. Но провода там все напроч перепутаны и изначально по его словам несовподали по цветам с инструкцией, а как влез мастер-фламастер, так совсем туго стало разобраться.
Например: вот генератор-выходит черыре провода, на одном масса(синий), на другом (красный)17,5-18 вольт, на остальных(жёлтый и розовый) по 4 вольта.
Берём синий и красный и втыкаем его в 1 и 2 контакт комутатора, а розовый ....
Что нибуть в этом духе. И как смотреть на реле,чтобы понять номерацию контактов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 17:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
не, ну это ты должен описать какие провода и откуда выходят хотябы
