Текущее время: 19 Sep 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Зазор клапанов-докрутился блин.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 20:48
Скутер: Жалкая копия ТРАНСА
Стаж: 1сезон
Комрады-крутил-крутил , регулировал -регулировал зазор в клапанах и дорегулировался, что при очередном вскрытии клапанной крышки не обнаружил контргайки на толкателе. Видимо плохо закрутил-она и слетела.
Где преобресть можно (мелочь, а хер найдешь) или чем заменить-мож от нашемарок что подходит?
Куда она провалилась-похоже в картер через цепь? Неужели из за неё двиг половинить?
Кто, что посоветует?
Да и еще вопрос-кто чем квадрат толкателя зажимает при регулировке-а то плоскогубцами не очень удобно.
А что делать....?
 Заголовок сообщения: Re: Зазор клапанов-докрутился блин.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 21:07
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если повезет может найдеш ее в масляном фильтре .
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 21:19
Стаж: 1сезон
Да есть мыслишка масло слить и магнитиком каким нибудь пошарить.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 11:23
Ну вообщето на "толкателе" нет никаких гаек. Ты имел ввиду- контрогайка на регулировочном винте коромысла?Достать её из картера можно.Делается так. Привязывай кусок магнита к проволке и через отверстие, (где ходит цепь) вылавливай свою гайку (тока я не уверен, что она туда провалилась....).Даже если она туда и упала, то ничего не будет, катайся до капитального ремонта, давления там никакого нет, а прыгать и подниматься со дна картера, эта гайка, из-за вязкости масла не может. Теперь о гайке. В продаже её не найдёшь (нестандартная резьба). Выточить можно на каком-нибудь заводе (как вариант), купить в мастерских по ремонту скутеров или заказать и купить коромысло в сборе. Отдельно в нашем царстве-государстве не продаётся...
Последний раз редактировалось VVV 15 Oct 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 11:27
По времени искать новую,дольше чем найти старую. И еще один плюс то,что будешь спокоен что гайка никуда не попадет.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 11:36
Скутер: Qingqi Patrol 125
регулировочный винт в сборе с гайкой продаётся в любом нормальном магазине запчастей для скутера. Стоит 20 гривен (80 рублей).
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 11:50
Я не знаю кто то еще из форумчан держит регулировочный винт за грани при затяжке гайки? Я просто от руки довожу его до щупа и затянув гайку как раз получается,что щуп протягивается с небольшим усилием, А гайку я тяну накидным или головкой
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 11:54
Если тянуть без головы, то со временем резьба зализываеться и гайка, при затяжке, тащит за собой регулировочный болт.
А в итоге, на гайке срезает резьбу и она теряеться совсем.
В худшем случае, под замену идёт и коромысло.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:02
Вот и это правильно, надо тянуть всегда с головой(центр информации)передает сигнал на исполнительный механизм(руки) и тогда резьба никогда не залижиться и не потащит за собой регулировочный болт,тем самым отпадает необходимость его держать,да еще плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:19
если держишь болт пальцами, то при затяжке гайки он однозначно поворачивается на некоторый угол, скрадывая драгоценные) сотки. Приходится мудрить, чуть не доворачивая болт. Поэтому лично я держу плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:27
Плоскогубцы слишком грубый инструмент, чтоб скрадывать драгоценные сотки И весьма не удобно в ограниченном пространстве. Предлагаю сделать трубчатый ключик... для тех у кого так не получается...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:36
Штурман
Плоскогубцы грубый инструмент - не спорю. Но они достаточно велики для того чтобы относительно точно контролировать угол поворота винта.
То есть порядок действий таков:
1. Пальчиками крутим винт, слегка зажимая щуп;
2. Брутально берём плоскогубцами квадратное окончание винта, зафиксировав угол;
3. Затягиваем гайку ключом.
(Оказывается минутно-пустяковое дело можно ещё расписать по пунктам :-D )
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 12:50
Да все это верно, пусть все делают как удобно, я обычно если винт ведет, доварачиваю его до касания с щупом и отворачиваю на угол на который его ведет но это когда резьба уже зализана Короче мой способ хорош когда резьба в полном порядке.(а она должна быть всегда в порядке) Или хочешь получить зазор 005 вставляешь шуп на 007 тогда в итоге получишь 005, способов много не держать винт...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 18:47
Стаж: 1сезон
GRO
Штурман
jekajan
Да я тоже вроде не пальцем деланный, в своё время-лет 20 назад- жигуленок 2101 лежа на снегу собрал по книжке и ничего-потом еще лет пять на нём отъездил, я все понимаю, но вопрос-просрал контргайку-где взять с такой мелкой резьбой?
По поводу -держать пальцами и контрить-у меня сильно щуп пережимает, уже и 0.8 вместо 0.5 ставил-затягиваешь гайку-выдергиваешь 0.8, а 0.5 не лезет-и все по новой-так контргайку и потерял.
Штурман
На счет трубчатого ключика-хорошая мысля, сам хотел сделать-думал мож стандартный какой комплект есть для регулировки зазоров.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 18:49
Стаж: 1сезон
jekajan
Хрошо тебе в Мариуполе-в Москве нашел только всю постель в сборе за 550 руб.-жаба душит.
А что делать....?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
