Текущее время: 29 Jun 2026, 03:28
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Паника помогите!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 21:45
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
Мой скут : http://www.catalog.auto.ru/catalog/scoo ... 21797.html
_________________________________________________________________________________
Народ помогай ! Поменял с 50 сс на 65 сс 2-х так двигатель один день было все норм но следующем утром я начал его прогревать и тут фигак заглох ну я конечно думаю ща спол пенка заведу как всегда не тут то было , не фига ...большой 0((((............ Поставил стары воздухан...заткнул его трапкой вроде иногда фыркает.....проверил все свеча не мокрая и не сухая то есть норм ,лепески норм смотрел цпг все норм даж не одного задира !!!! ПОМОГИТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН...... :( :( :( :005 :005 :005
 Заголовок сообщения: Re: Паника помогите!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 22:41
Стаж: с 12 лет
возможно не правильно установил што то . а искра есть?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 23:43
...прогревать начал и заглох,а потом не завелся... Че менял,то и проверяй
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 00:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
у тс просто смесь бедная при холодном запуске, пусковой обогатитель нужно смотреть
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 01:28
Тоже вариант. Или обогатитель сдох(что редкость),или плохой контакт в разъеме.Лечится поджимом контактов+WD 40
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 07:03
Ты хоть его обкатал? могло кольца поломать на 2-й день, проверяй компрессию. Если нормальная почисти карб, смотри искру, сальники коленвала.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 09:57
Raider
А слабо написать модель двигателя?
Моё мнение, у тебя либо древний цепник и на подножке его можно греть только при вращающемся заднем колесе, либо ты накосячил при сборке с маслоподачей.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 10:55
Щторм выпускается в трёх модефикациях (L; sL; YSL). Это не цепник и не древний....Двухтактники (исправные) пускаются практическт при любом холоде, это не четыре такта....Остановка мотора при прогреве-процентов на 80 - косяк в зажигании. Копай в эту сторону....
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 13:16
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
я проверял цпг,искра есть!!!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 13:22
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
компрессия есть кольца смотрел все норм.......... что такое сальники каленвала???
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 13:38
Что это такое:..." я проверил ЦПГ-искра есть..." .При чём сдесь ЦПГ и искра, одно от другого не зависит....Сальники коленвала это то, что уплотняет нижнюю часть картера. Если они не герметичны (хотя бы один) то 2-х тактный мотор завести нельзя..это определяется конструкцией таких моторов. Однако, ты меня не слушаешь, беда идёт не с этой стороны, а со стороны системы зажигания....Прежде всего поменяй свечу на новую, старая свеча в вывернутом состоянии может показывать наличие искры, а в будучи ввёрнутой в ГЦ, под давлением, искру не давать. Проверь "массу" от двигателя к раме скутера. Проверь как работает наконечник свечи, проверь высоковольтный провод и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 13:43
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
я искру знаю как проверять свеча ваще новая........))))я имел ввиду то что поршневая группа целая.....
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 13:44
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
я запятую поставил если не заметил!!!=)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 14:02
Ну и пусть будет целая. Ты вообще то почитай про конструкцию двухтактного мотора, тогда многие вопросы отпадут.....Свеча должна быть не новая, а РАБОЧАЯ!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 14:38
Скутер: Storm 65ss
Стаж:
она рабочая
