Текущее время: 11 Sep 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 15:25
Скутер: bm joy50
я пробовал снимать прокладку, но у меня пластик на цилиндре оплавился(. кстати можно в трансмиссию(цепь) с маслом лить римет(кто льет моторное то для движка кто трансмиссионку риметТ намного лучше работает(результат не сразу а км через 300-400)).И еще у меня в очередной раз накрылся трос спидометра Может есть у кого?
при наличии прямых рук можно сделать все что хочешь)
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 20:12
Скутер: NAVIGATOR
zeron
у тебя трос где то сильно перегнут что он у тебя ламается?
как было можно поплавить пластик? :-o даже у вихлопних газов нет такой температури :-D
ну да ладно скажи лучше тяга добавилась? я в добавок еще отпускал один болт на цилиндре
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:39
Скутер: bm joy50
тяги не добавилось а про пластик у меня рядом с местом соединения цилиндра и трубы пластик (который для охлаждения цпг) так вот при снятии прокладки выхлопными газами его поплавило немного) тросик был старый скутер 5к уже проехал(первые 1.5к не я ездил) невздумай отпускать болт на цилиндре(рано или позно нае*нется цпг, как правило в самый неподходящий момент=)). Да люди совсем забыл! напишите кто нибудь на данный движок вообще нет тюнинга кроме 60кубов? может можно поставить какие-нибудь пружины в сцепление итп чтоб стартовал получше? залил тут в цепь трансмиссионку(75в90) ехал хреново залил 10в40 моторку сразу поехал) насчет масла мотюл-бесполезная трата денег(на почти стоковых моторах) мой совет пользуйте oregon полусинтетика(красное недорогое) выхлоп недымный, едет намного лучше. кто какое масло льет в цепь?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:53
Скутер: bm joy50
да и еще можно ли на скутер bm joy воткнуть сигнализацию без особого гемора(прямые руки имеются)? сигналку хоца для понта))))
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 20:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
мона, у меня при покупке первыми делом установилась :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 19:38
Скутер: bm joy50
ну что? напишет кто как можно его разогнать кроме 60 кубов или нет? можт со сцеплением поколдовать? И ЕЩЕ 1 ПРОБлема задний тормоз не тормозит почти, хотя болт затянут по самые нехочу колодки почти новыеО_О в чем проблема? и еще тормоза жутко скрепят(
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 21:27
Скутер: NAVIGATOR
я думаю если поставить пружини сцепления помягче то он будет не так буксовать :-[ мож и тяга добавится под гору
насчёт тормозов может у тебя барабан стёртий.попробуй подмостить под гайку троса пару шайб а лутше гайку.
а на колодки ти точно смотрел или пред хазяин сказал?мож там накладок нет вот и скрепят :-D
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 08:45
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
zeron
Колодки скрипят скорее всего из-за сажи скопившейся на них и на поверхности самого барабана.Лечится легко-
поверхность колодок обработай мелкой нождачной бумагой,сними с них всю сажу и грязь.Барабан протри тряпочкой смоченой в бензине.
Всегда так делаю,когда на сузуки тормоза визжать начинают.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 15:11
Скутер: bm joy50
на колодки смотрел все с ними нормально, накладки толстые(5-7мм).
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 11:21
Стаж: 25
zeron
Ещё раз говорю,колодки шлифани мелкой нождачкой,скрип пройдёт!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 17:12
Скутер: bm joy50
скрип то может и пройдет, но у меня болт на задних тормозах затянут по самые нехочу и при сильном нажатии на тормоз тормоза практически не тормозят(задние)(
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 19:59
Скутер: NAVIGATOR
zeron
я же тебе писал подмости под гайку болта пару шайб а лутше гайку побольше :-D
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:36
Скутер: bm joy50
еклмн там не поможет сам рычаг уже некуда жать он почти по самые нехочу прижат и ручка нажимается легко и задний тормоз не тормозит!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:40
Стаж: 25
Перекинь рычаг на 2-3 шлица назад(против часовой стрелки) и будет тебе щясье
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:04
Скутер: bm joy50
что? не понял? можно подробно.
