Текущее время: 29 Jun 2026, 18:03
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4т Китаец!!
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:31
Скутер: Sity Series
HELP! :005 4т китаец 125сс
Заглох и не заводится (152QMI) Искры нет хоть вешайся((( (ни со стартера не с кика)
Свеча живая, катушку с коммутатором поменял и никаких изменений... Что делать???
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:46
Генератор поменяй, до кучи.
Сигналку попробуй отключить.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 22:24
Стаж: 16 МЕСЯЦ
При запуске кикстартером бензин попадает в воздушный фильтр что это такое?
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 23:14
Стаж: с 12 лет
карб регулировать надо.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 00:23
Стаж: 16 МЕСЯЦ
можно ссылку где про это пишут.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 07:06
Стаж: с 12 лет
Eugeen
ссылку нет т.к. я с телефона. в поиске здесь на сайте введи и все
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 11:44
Скутер: Forsage Sting 450 (Бывший цепник)
100% катушка! Такая же хня была!
Равномерный звук мотора скутера лечит слуховой орган...
ЖИВУ НА ЭТОМ ФОРУМЕ!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 20:15
Скутер: Sity Series
Сигналку отключал - не помогло....
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 20:30
Генератор снимай ,промой посмотри внимательно там одна катушка намотана тонким проводом вот она работает на зажигание. Бывает контакт окислился,проводок отвалился итд. Также смотри датчик зажигания, контакт отвалился провод окислился, замыкает на массу пережался итд. Проверь провод массы, который соеденяет раму с двигателем.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 21:15
Скутер: atlant delta
если стоит вакумный бензокран попробуй без него только не забудь заглушить трубочку после карбюратора на впуске продуй цилиндр высуши свечу. если заведётся меняй кран
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 17:27
Скутер: Sity Series
Для генератора нужен съемник..... какая там резьба кто нибудь знает? (померить никак и нечем) я бы его сделал.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 18:18
Скутер: Viper zip r3i
У меня тоже такое было....Мембрану менять надо
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 12:08
Стаж: 13
Pakmen
проверь и зажми получше контакты идущие к котушке
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:09
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
Проверь еще раз установку распредвала со звездочкой т е момент зажигания.Надеюсь что клапана притер хорошо и проверил на киросин. Сальники коленвала не пора менять?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 00:10
the_Bes
Не надо ничего снимать. Можно просто прозвонить . Сине-белый и красно-черный провода должны звониться на массу. разница там в два раза , что то типа 140 ом и 300, или 80 и 140 (посмотри на главной в статье) если звонятся, обрыва нету. В центральном проводе в колпачке (надевается на свечу) есть резистор 5Ком и пружинка.
Пружинка со временем садится , резистор обгорает. Пружинку надо растянуть. Сам провод можно заменить для пробы. Свеча нужна новая.
