Текущее время: 08 Jul 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать хороший карбюратор или нет?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 19:14
Юный Армеец писал(а):
У меня скутер GX MOYO JETTA. Карб стоит в стоке обычный, круглый, по моему 17мм
Поставил себе группу на 90сс, и\теперь хочу поставить головку и карб...
В системе земля воздух, нет понятий хочу! Есть понятия оптимизации возможностей и желаний. Если ты хочешь,на скутер лучший карбюратор оптимизируй его! Это не значит,больше лучше,это значит такой какой надо!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 19:29
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
и как же понять какой мне надо?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 19:39
Сразу обещаю ты ничего не поймешь. Прислушайся к знающим людям. Знающих людей очень легко определить. Почитай форум и через пол года ты будешь знать то,что сам от себя не ожидал. Поспешные знания скоропостижны, это вроде мясячных в раю.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:06
Юный Армеец!
1. Прежде всего на 139 QMB должен стоять карбюратор CVK (спроси у продавца, так ли это..);
2. При установке ЦПГ повышенного объёма (от 82сс и выше) желательно установка CVK с диффузором 21мм (можно больше...)
3. Очень хорошо, если на CVK стоит ускорительный насос;
4. Внимательно осмотри (внешне) на качество литья корпуса и механическую обработку поверхностей (особенно диффузора и внутреннюю поверхность впускного патрубка, они должны быть гладкими, без раковин и бугорков..);
5. При установке CVK с увеличенным диффузором желательно иметь запас воздуха, хотя стандартный воздухоочиститель вполне справляется с этой задачей, следует всё же немного изменить пропорцию пропитки (масло-бензин) в соотношении 1: 5 (стандартная пропитка 1:10), тем самым мы увеличиваем количество проходящего воздуха в еденицу времени, за счёт уменьшения сопротивления на входе.
6. При соблюдении всех этих условий, как правило, CVK настроек не требует (может только ХХ), он готов к эксплуатации и разницу, по сравнению со стоковым ощутишь сразу...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:09
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
сПасибо большое
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:17
Количество воздуха, лучше увеличить не за счет пропитки а за счет увеличенного всасывающего отверстия в воздушном фильтре.(требуется эксперемент на предмет как лучше)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:19
Штурман!
Ху...ню нести всегда легче чем бревно..........
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:39
Скутер: Qingqi Patrol 125
Юный Армеец
Тут заходил раньше дядька такой, Повер, так вот он со стандартным карбюратором он вваливал на своём скутере так, что 150 ки не могли угнаться. К чему я это? Очень просто, не трать деньги впустую, могу поспорить у тебя есть масса более первоочередных нужд. Свой карбюратор ты прекрасно можешь настроить, для работы с новой поршневой. Хотя о чём это я...у тебя и так всё ПРЕКРАСНО работает. Купи лучше покрышку Метзеллер на переднее колесо, хоть будет чем за асфальт цепляться при торможении)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:42
Раз не понял, объясню.
Увеличивать отверстия в воздушном фильтре-нельзя, нарушается резонансные настройки всасывающего тракта (а точнее при нарушении геометрии по сечению воздушных объёмов, происходит обратный эффект , так называемый "воздушный замок, при котором количество воздуха в объёме, за фиксированное время, не увеличевается, а уменьшается....), по этим "эксперементам" очень много тем на форуме, они не раз обсуждались и все, кто не верил -шёл в магазин за новым корпусом воздухоочистителя......
Наилучший путь - установка корпуса воэдухоочистителя от кубатур (125 или 150сс), но это не бюджетный вариант и требует, что бы руки росли откуда надо. Наиболее оптимальный выход- уменьшать плотность пропитки фильтрующего элемента...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:51
jekajan писал(а):
Юный Армеец
Много очень много Повер поведал миру и хорошего и не очень....Но это Повер, он может делать то, что простым смертным недоступно. Прекрасно настроить CVK не может никто, для этого надо лет 10-15 ежедневно возится с ними, и не факт, что всё будет хорошо. Как настраивают простые юзеры свои карбюраторы, знаю не по наслышке....После более-менее нормальной настройки, как правило, восторга больше, чем желания изучить, как это делается...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:57
Понятно. Спасибо хоть сказал. Буду иметь в виду. Другой бы меня послал.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:04
Никто тебя никуда посылать не собирается!
Пишешь ты грамотно и полно, однако побольше конкретики и поменьше лирики.....
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:06
VVV
А у людей вообще (практически всех (!)), простите, желание изучить, как это делается, возникает только при попытке воспроизвести потомство. И то...
А Армейцу я просто сказал то, что сделал бы сам)
Чем меньше денег вложено при достижении успеха - тем лучше результат.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:03
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
jekajan писал(а):
Юный Армеец
Очень просто, не трать деньги впустую, могу поспорить у тебя есть масса более первоочередных нужд. Свой карбюратор ты прекрасно можешь настроить, для работы с новой поршневой. )
Ну а какие тогда могут ещё быть нужды кроме головы и карба? Ну меня gx jetta, недавно поставил группу на 90сс, по хорошей погоде он едит 70-73 гдето.... по плохой (в смысле ветер) около 65....
p.s/ мне сказали что к этой поршневой нужно поставить головку и карб....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
