Текущее время: 30 Jul 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:53
Скутер: Qingqi Patrol 125
dub551 писал(а):
Дак какой АКБ предпочтительнее - 7 амперный или 4 амперный ?
Видимо семи)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:57
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
а чем именно предпочтительнее - ведь стартеру на 4х тактнике 50сс вполне хватает стартовых токов от 4х амперного АКБ , ведь больше то он (стартер) все равно не возьмет?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:00
Ситуации разные бывают, иногда батарейка садится в ноль.... если финансово не тяжело - ставь на семь, не помешает точно. Это же не 40 Ач
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:13
Стаж: 2годa
"'Ситуации разные бывают, иногда батарейка садится в ноль.... если финансово не тяжело - ставь на семь, не помешает точно. Это же не 40 Ач "
Спасибо, завтра еду покупать и теперь уж точно возьму на 7 ампер, хотелось бы НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ , может совет дашь - какой лучше?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:22
Лучше - не спеши, и пройди много продавцов. Послушай что говорят. Сделай поправку на то что врут. И купи. (я бы сказал название, но я не знаю какие наклейки лепят у вас на такие же акб как и у нас)))
 Заголовок сообщения: какой АКБ взять?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:27
Стаж: 2годa
А если сейчас куплю а ставить буду только весной, -то ее сначала надо подзарядить?
Последний раз редактировалось dub551 16 Oct 2010, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:37
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Elegant писал(а):
а я когда купил себе новый он в штатное место под поликом немного не влазил
dub551тебе на заметку!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 23:45
Стаж: 2годa
Насчет размера - взял на заметку.
И все же, прошу ответить лучше ли будет" крутить" стартер от 7 амперной АКБ, чем от 4х амперной ( ЦПГ поменена на 72сс) ?
(ценники то у них разные - а в пустую тратиться не хочется).
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 00:08
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если у твоего скута все в порядке то будет лучше . Разница очень очевидна .
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 10:42
а от 12а еще лучше, а на 60а можно ездить :) стартер имеет мощность порядка 100вт ну или поправьте, поэтому чем больше емкость тем лучше, лишь бы помещался.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:04
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
7 а/ч будет крутить не лучше, но дольше. Исправной АКБ 4 А/ч при исправном же двигателе для пуска более чем достаточно.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 10:29
Абсолютно не согласен!!!
12А свободно заводил 2Т с порванными сальниками. а 4А не смог даже провернуть 72сс 4Т... Зато 12А на нем аж влет. Так что разница есть и реальная...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 10:48
impulse
Вдумайся.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 13:23
Hors
Исправная АКБ ala новая, только что с магазина + 3 другие таких же только другой модели не смогли даже заставить бендикс зацепится за зубчатку, а 12а моментально завелся и вполне легко крутил???
Небольшая аналогия...
Стартер ВАЗ-2107
Номинальная мощность, кВт........1,3
Потребляемая сила тока при номинальной мощности, не более, А........290 (260*)
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А........550 (500*)
Потребляемая сила тока на холостом ходу (без реле)*, не более, А........60 (35*)
А батарея стоит 60А/ч... Может тоже стоит поменять на например 10А... А че не крутанет? Двиг то исправен полностью, компрессия в норме, во всех 4 - 10.5 Зачем мне таскать и возить 30кило свинца??? Я поставлю с скутера 9А и буду заводить им...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 13:57
impulse 45А\ч хватит запустить V8?
