Текущее время: 05 Nov 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Re: Странное "зеркало"
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:20
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
jekajan писал(а):
стоп, может ты думаешь что в зеркале цилиндра можно увидеть своё изображение? Это не так, нормальное зеркало - матового цвета. И матовость эту ему придают винтовые микроцарапинки по всей поверхности, не ощутимые на ощупь.
А вот вертикальные полоски уже сделаны поршнем при работе. При нормальной эксплуатации их там быть не должно.
Мало того, есть такое дело как хонинг зеркала. Это микронакат на зеркале, который способствует удержанию смазки. Делают ли его китайцы на моторах - другой вопрос, но на ходимости ЦПГ хонингование сказывается в разы.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:22
collins
Хон - далеко не накат!
К тому же на фото хон хорошё виден.
Вопрос чем его делали и какого качества материал гильзы
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:40
Стаж: Долго!..
collins
Именно накат! Поскольку его нельзя делать резцами, остаются неровные края бороздок. Поэтому только накат специальным станком.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:56
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Ещё вопрос по поршню; В верхней части диаметр 46.6 а на юбке размерчик "пляшет",но максимум 46.9мм.
Это нормально?
Может быть вопрос глупый но все таки: Поршень от "NARAKU" пойдёт в китайский цилиндр?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:57
collins
Почитай про плосковершинное хонингование.
Делают его, в лучшем случае твёрдосплавными брусками, но обычно алмазными (синтетический алмаз естественно).
На поверхность зеркала цилиндра наносяться диагонарьные борозды, которые при работе двигателя удерживают масляную плёнку.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 12:59
Jurij
Это естественно.
Ведь поршень нагреваеться не равномерно, соответственно и расширяеться не равномерно.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:06
Я ведь почему спрашиваю,на "RACING PLANET" пишут производство товара,так вот где китайский поршень,написано что:"Подходит для китайских поршней"
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 13:10
Это нормально?
46,98 мм - 47,00 мм предел 46,90 мм
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 14:06
У нижней части поршня (юбки) есть овальность. Это правильно, так надо. Сделано чтобы поршень мог расширяться от нагрева, но при этом не стучал об стенки цилиндра при перекладке шатуна.
Поршень подойдёт к цилиндру если у него совпадает диаметр и высота от пальца до верхнего края. Если поршень влезает в цилиндр без кувалды, но и не шатается, и если поршень не доходит до верха цилиндра на 1 мм (не больше, не меньше) - использовать можно.
Хонингование - не нарезание, но и ни в коем случае не накат. Это вид шлифования, с твёрдым и жёстким инструментом.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 14:58
К сожалению я немогу взять в руки и померять,но визуально это выглядит так:
2010-10-17_135121.png [ 283.79 KiB | Просмотров: 3401 ]
2010-10-17_134848.png [ 362.86 KiB | Просмотров: 3401 ]
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 18:53
После оочень тщательного осмотра гильзы цилиндра пришёл к выводу что продольные "борозды" там уже были. Они "проявились" по рабочей поверхности колец.В нижней,не рабочей части гильзы они отчётливо не видны,однако в некоторых местах просматриваются (в продолжение видимых).
Но брак это или нет я не знаю. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 19:13
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хонингование
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 20:24
Скутер: Qingqi Patrol 125
А ещё хонингование, помимо стандартного бывает лазерным. У нас такое делают)
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 23:43
Off topic:
Лазерное хонингование - это в такой мелкий зубчик, как у "ножей" с "лазерной "заточкой""?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 09:31
Где это " у нас"....Я что-то не знаю......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
