Текущее время: 04 Aug 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: нужна помощь!Вариатор
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 15:41
Скутер: UMC um49qt-2
Такая проблема у меня на um49qt-2 с вариатором,я его завожу на холодный двигатель всё хорошо катаюсь,как стоит разогнаться до 50 км час и сбросить скорость и снова разгоняться он не разгоняется и из вариатора звук идёт как будто как резиной по железу я разобрал всё посмотрел так была смазка на крышке от бендикса я всё вычистил всё завожу опять еду старт всё классно думал вот всё сделал и опять началась этаже фигня такое предчуствие что ремень проскальзывает и вариатор перегревается!
Подскажите!! кто что думает?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!Вариатор
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 16:47
Либо вариатор клинит, либот торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 11:53
Это как-то ремонтируется или что-то нужно менять?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 11:57
Разбирай,снимай крышку вариатора смотри,что там твориться пиши на форум,подскажем что делать
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:20
я крышку уже снимал не раз смотрел там всё норм всё чистил обезжиривал ну стоит только разогнаться до 50км и сбосить всё сразу как будто машина на асфальте буксует-вообще это стало после того когда я ремеь заменил купил новый немецкий ремень всё такое размер поставил его покатался киллометров 60 и началась такая ерунда
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:27
Зачем обезжиривал?
Прокатись с открытой крышкой вариатора, увидишь причину.
Хотя на верняка, дообезжиривал торкдрайвер. :-D
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:31
Значит ремень был всетаки НЕ Немецкий!
А обычный Китайский плохого качества!
Проверь пружину торкдрайвера,и как ходит подвижная щека торка?
Нет ли заеданий?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:32
нет ты не понял я щеки только обезжирил бензином ну вдруг маслянными руками взялся и всё!
А как я увижу с открытой крышкой что там у меня в вариаторе?
ну больше похоже на то что ремень буксует!это как то исправляется чтобы ремень не буксовал?
А торкдрайвер это пружина рядом с сцеплением?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:34
Объясни пожалуйста по подробнее т.к я в вариаторе мало понимаю как понять подвижно ли ходит щека торка поподробнее пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:36
Нет, это два полушкива, сжимаемые пружиной.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:39
это задний вариатор где ремень между ними вставляется они посему то у меня вообще тяжело сжимаются прям с силой надо и ещё как будто заржевели звук такой руками когда сжимаешь
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:46
А должны ходить без звука и лишнего трения
Разобрать смазать, посмотреть износ, итд
Принять решение о целесообразности покупки нового торка
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:55
Спасибо за совет буду пробывать ну если есть какие то ещё мысли пишите
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 14
