Текущее время: 22 Aug 2026, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 12:24
Скутер: Arrow Benelli 2009
Это как нибудь лечится?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 12:37
IAG
генератор нет, а свеча можно попробовать поставить колпак целиком от машины. Он плотнее и не пропускает воду, и как то загерметить дырку в кожухе для свечи.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 13:26
impulse
спасибо, на днях заползу под скут будем смотреть чего куда герметить.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 13:33
IAG
заодно и провод поменяй ВВ, тоже от машины...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 09:03
Причина такая ИМХО, воздушник пропитался водой, получился эффект открытого обогатителя, так как с еще одной порцией воды воздушник не пропускает воздух, при этом смесь очень обогащается, двиг начинает трындеть и плавно падают обороты, при этом может и не разгазовываться. После стоянки подсохнет маленько заводится и едет, но при нагреве движка опять то же самое так как смесь богатая.
Ну и как у Импульса еще и водичка в цилиндр летит, высосанная из фильтра. И влага может подкорачивать генератор.
Снимать и просушивать воздущный фильтр, просушить феном генератор и катушку, потом завезти и дать ему просраться, заменить свечу (твая наверно уже пробивает, в воде работала) и больше в такую погоду по лужам не ездить :)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 09:07
funix
ну это уж совсем жестоко )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 09:20
Хорошо поправлюсь, не водой из лужи, а засосал влажного воздуха, вода на фильтрующем элементе частично остается, забивая его :-D Не исключаем еще и пробой ВВ провода и колпака, а может и до катушки долетело. Сушить все однозначно и свечу менять. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 10:38
Снимать чистить сушить менять!! все понял))
кроме разве что... что такое ВВ провод и где находится?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 10:39
а и еще, тут уже гду то было.. фильтр пропитывать любым маслом для воздушных фильтров или есть предпочтения?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:04
ВВ- высоковольтный(бронепровод)
Фильтр после просушки пропитывают смесью любово моторного масла и бензина в соотношении 1:10 - 1:20 подбирается эксперементально. В продаже есть балончики с маслом для пропитки фильтров, использовать по инструкции.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 11:42
IAG писал(а):
Доброго времени всем!
Сегодня ехал домой (15км) под дождем.
ехал дооолго и мокро... дольше раза в два три чем обычно в основном потому что скользко потому и медленно (ибо нафиг) но еще и по одной проблеме.
по началу глохнуть начал как только ловишь лужу. скут сразу же захлебывается откашливается и глохнет отказываясь ехать дальше. заводится не желает.
спустя минуту две простоя заводится и едет..
впредь лужи стараюсь объезжать но все же еще раза три глохну..
а потом он и без луж начал глохнуть.. едет едет потом кх кх.. и все... панель светится.. обороты плавно падают, на ручку газа никакой реакции.. в конце концов глохнет. опять же сразу не заводится а только спустя пару минут простоя.. и раза с четвертого..
интересные мысли посещают когда стоишь посреди трассы с мертвым скутом под проливным дождем))))
в Общем уважаемые знатоки! Сам я не местный.. скут пока не разбирал. до дождей он работал нормально (ну исключая некоторые вопросы)
пробег где то 7500. полный сток.
Вопрос: что заболело и как лечить?
если заменить в этом тексте "заезжание в лужу" на "спуск с затяжной горки" - то получится ровно то что происходит у меня...
короче глохну когда еду вниз - особенно на полном газе... обычно пока набираю обороты не глохну... завожусь только когда переднее колесо чуть выше заднего поставлю... вот такая жопа короче... есть соображения????
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 08:30
Верно подметил, ноги от туда же растут, смесь богатая становится, похоже уровень в карбюраторе великоват и с горы течет в движек самотеком. Если жопу задрал может такое быть, или уровень отрегулировать или запорную иглу на герметичность проверять, если только с горы, а если постаянно проблемы, то вакумный кран проверить, может бенз сифонит через вакумный шланг.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 16:00
Скутер: stels arrow 50
Стаж: 3 месяца
а кого нибудь ломался электростартер?? а то может кому нибудь симптомы знакомы: нажимаю на кнопку, тупо жужжит и ничего более, дотронусь до кикстартера, буквально 1/3 оборота и все работает нормально, чуть постоит и снова не крутит.
а еще иногда свет мерцает (((
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:06
Симптом подсевшей АКБ, если так постаянно, то пора менять АКБ.
У меня сначала заводился только со 2-й попытки, то есть крутит минуту и ничего, отпускаешь и поновой и дрынь заводится сразу.А потом вобще заводится перестал со стартера. Крутит и ничего, с ножки с полтыка. Проехал по трассе км 20, видать зарядился хорошо, стал заводить какое то время. Короче пора менять АКБ
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 22:27
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Не факт. Я скажем электростартер менял. Он просто жужжал, и даже ничего не крутил(может раз или 2 прокрутит, не больше). Разбирал, чистил щетки-ноль. Купил новый-заводится с пол-обарота
Поехали...!!!
