Текущее время: 15 Sep 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: аммортизатор задевает колесо
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:02
месяц назал почувствовал виляет зад, разобрал- сайленты полетели. долго мучаясь поменял. когда все поставил зазор между колесом и пружиной аммортизатора был миллиметров 5. проездил без проблем месяц и начало что то шуршать с зади, на покрышке виден след от трения пружины, возможно аммортизатор кривой?, вопрос: можно переварить крепление аммортизатора на раме миллиметров на 5 или побольше??? чем грозит такой перекос аммортизатора (если он будет). и допускается ли небольшое виляние двигла относительно рамы? или все банально кривой амморт??? :-[
 Заголовок сообщения: Re: аммортизатор задевает колесо
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:12
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
ты когда сайленты менял сильно затянул крепления ? подвес движка какой ? подробнее давай .
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:18
Проверь, не погнул ли подрамник двигателя.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:44
Скутер: Viper zip r3i
А лучше всего выложи фото как это всё выглядит
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:51
если бы я погнул подрамник или накосячил при сборке думаю колесо сразу бы задевало, помою скутер дам фотки, а вообще возможно что амморт кривой?
bishtex как понять какой??? на двужке 2 уха к подрамнику и все больше нечего сказать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:58
Аморт кривой? Разве это не видно визуально? А колесо разве сейчас не задеет,ты же писал,что задеет! Смотри может быть сайлентблоки сместились в ушках двигателя,из за прослабленной посадки?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:00
А ты посмотри внемательно может ухи погнул??? Ведь это китай там всё возможно))))Нагрузку большую на амортизаторы давал?
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:08
Может собрал что-то неправильно 5 мм маловато будет.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:21
5 мм с завода
помыл отмыл пружина без нагрузки искривлена в сторону колеса, но нормальный амморт мне кажется не влезет, пойдет как вариант переверить в сторону крепление?
ухи не гнуты выпресовывал съемником 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:25
5 мм с завода
Ты все время говоришь про один аммортизатор, как себя чувствует второй? Какой у него зазор между колесом?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:38
Штурман
у меня 1 аммортизатор! :)
еще вопрос не в тему если вы тормозите на асфольте передним колесом до клина колеса допускается ли вирация ?? или у мя рама тухленькая? торможу и начинает немного трястись руль но это на хорошем асфальте только
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:45
Все зависит от жесткости рамы и траверсы, я таких суровых испытаний не проводил
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:59
поверни амортизатор на 180 градусов и пружина будет выгнута наружу
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 19:00
А на счет вибрации при торможении-не гнутый ли тормозной диск?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 19:08
нет не гнутый и мне кажется это ни как не влияет когда колесо уже застопорено. просто интересно и страшновато вдруг на асфальте разложусь, но хотя я на нем и прыгал кроме пластика ни че не страдало (сайленты не считаю), и не опасно будет ездить с погнутой пружиной?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
