Текущее время: 27 Jul 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 09:12
Скутер: NAVIGATOR
zeron
ричаг которий приводит в действие колодки(возле колеса) надет на вал со шлицами,так его надо снять и немного прокрутив против часовой стрелки и надеть на место *OK*
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:36
Скутер: bm joy50
да а у кого сколько свечи ходят? а то я поставил новую свечу нгк проездил 300-500км выкрутил а она вся в нагаре цвета обоженой глины и если постучать чем-нибудь по ней(над електродом крючок) то он гнется на раз два и когда ставишь новую-заводится с кнопки без проблем, но после 100-150 км нехочет с кнопки заводиться? что делать незнаю(аи92 лукойл(иногда bp), масло мотыль полусинтетика) сейчас врезал бензофильтр- это хоть что-нибудь даст? цпг прошла 800км(60 кубов). что делать незнаю уже
при наличии прямых рук можно сделать все что хочешь)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 06:43
Скутер: NAVIGATOR
zeron
вот перейдеш по этой ссилке и посмотриш какая у тебя свеча
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
http://www.zid.nm.ru/text_analiz.htm
а там будим думать или бедная смесь или забит воздухан
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 17:28
Скутер: bm joy50
на первой ссылке фото номер4
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:05
Скутер: NAVIGATOR
ну если там правильно написано то у тебя хреновий бензин на заправке :-D и фильтр не поможет
розводят гади присадками ]:-> можно токо пробовать 95 лить хотя потом что то будет :-[
у меня стоит советская свеча с короткой юбкой и нет проблем, а то тратится на нгк по 40 грн каждий раз
А новая свеча сразу у тебя тоже таким нагаром покрыта била
а старая свеча искру дает или на корпус пробивает
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:33
Скутер: bm joy50
после того как поставл новую(чистую) свечу проезжу километров 300 выкручу а она вся в таком нагаре и дает икру но она как-то криво уходит *DONT_KNOW* незнаю что делать( каждые 300 км свечу менять-накладно а хоца с кнопки заводить)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:35
Скутер: bm joy50
да и купил тут жыжу для чистки карба(в бенз льется) можно-ли ее использовать для 2t скутера или нестоит?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:36
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
поршневую смотреть надо уже
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 19:45
Скутер: bm joy50
а что с поршневой должно быть? я поставил 60 кубов и отьездтл на ней километров 700-800 максимум(правильная обкатка на синтетике).
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 06:52
Скутер: NAVIGATOR
попробуй сменить заправку *DONT_KNOW*
и как сказал STIG померяй компрессию а то для цепника 800 км это почти предел 8-)
и чтоби не тратить деньги на свечи возьми с газона или волги и катайся
и второй вопрос у тебя свеча правильно подобрана по калильному числу?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 15:57
Скутер: bm joy50
800 км-предел О_О это что каждые 1000км поршневую менять?(2 раза в сезон а то и чаще, хотя родная без замены(вообще в нее не лазил кроме смены свеч) 3500 отходила, и то поменял ради 60 кубов, нагара небыло все было идеально чисто не считая масла!!!) что за свеча с волги или газа? про калильное число хз говорю для джоя дают ngk bp7hs. что делать хз. невозможно, вот поставишь где нить скутер и что все время с лапки заводоить?( с лапки с 1 пинка заводиться)
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 16:34
Скутер: Reggy
zeron
Трос для сидометра от Сузуки ад подходит-наконечник сменишь-свой клеем просто прихватишь и катайся-я просто руками натянул со всей дури и всё-работает =)
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 17:19
Скутер: bm joy50
прдон но не прет у меня нет старого(при ген уборке выкинулся)
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
итак, сеня разобрал свой 2 цепник, завтро наверно отрежу от картеров все лишнее... p/s/ кому надо крышка трансмиссии в сборе в идеальном состоянии только немытая
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:43
Скутер: bm joy50
забрал бы шланг от коробки возд фильтра к карбу и может сам карб.
