Текущее время: 05 Nov 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Причины разрушения подшипников
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 18:00
Скутер: Baotian BT50QT-9
Начал гудень, как трактор подшипник на коленвале 139 двигла (82 куб.). Пробег - 10000. Понятно - естественный износ. Заменил, поставил SKF, прошел 2000 и клинит двигатель - совало сепаратор с подшипника. Хорошо, что ничего не побило. Ставлю снова SKF, проезжаю 2000 км. - снова разрушается сепаратор.
Почему разваливается сепаратор - ума не приложу. Подшипники оригинал 100% из Франции, износа нет. Попасть ничего в них не могло, сам ведь собираю, масло фильтруется. Ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Причины разрушения подшипников
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 18:24
Уже писали не раз, забит маслоканал в коленвале , ты же его не прочищал??? ...так и будешь подшипники менять, что французкие что вьетнамские.....
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 21:24
Я не новичек, мне такие вещи не надо обяснять, канал чист. Подшипник со стороны вариатора. Кстати, перед последней заменой были заменены на свежие обе половины картера. Так что картер, посадка и маслоканалы не при чем. Остается либо, что подшипник не расчитан на какие-то специфические для скутера нагрузки, либо у этой фирмы слабинка в сепараторе. Кстати, этот подшипник ставится в стиралках, и его только мастера и берут, т.к. качество супер. Жалоб нет. А может 82 куба дают о себе знать или какой ньюанс в коленвале?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 06:45
Скутер: Racer Lupus 4т 90сс
Стаж: с Мая 2010
Возможно одна из свежих половинок имеет заводской дефект-нет соосности посадочных мест под подшипники
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 08:41
salim1!
Может ты и не новичёк, но ты внимательно читай, что я пишу - маслоканал в коленвале!!!! В том месте, где происходит резкое сужение этого канала, при чём тут половинки картера?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 09:29
VVV
Масляный канал коленвала, не контактирует с коренными подшипниками.
Если бы он забился, страдала бы поршневая и шатунный подшипник.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 14:41
GRO!
Информация к размышлению..... http://www.scootermag.ru/new/shop/articles/?NID=13 Особенно, интересен узел №7, из маслофильтра идут два канала, один в подшипник шатуна, а второй....правильно, к кореному подшипнику, это так называемая реверсивная смазка коренного подшипника...
Последний раз редактировалось VVV 21 Oct 2010, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 14:49
VVV
Ну и? По моему там просто невнятно написяно. Масло через колено смазывает только шейки шатуна. Обе-две :-D
А коренные подшипники колена по идее можно и закрытые ставить. Как идея?
Off topic:
Сезон закончил?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 14:53
VVV
Канал проходит мимо одного коренного подшипника:
02.jpg [ 51.04 KiB | Просмотров: 6483 ]
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 14:58
Я в верху написал, что бы понятней было. Закрытые подшипники ставить нельзя, очень большие нагрузки и в связи с этим выделяется очень много тепла, а маслом происходит и охлаждение рабочих дорожек и сепаратора подшипника. Консистентная смазка, заложенная в закрытом подшипнике, работать долго не будет...
Сезон закончил, хотел Кофенеру взять....облом, в этом году не будет...Аут брату отдал, ему нравится, я себе задницу отбил.....
Последний раз редактировалось VVV 21 Oct 2010, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:01
Правый коренной подшипник смазывается под давлением, левый - падающим потоком, поэтому левый чаще выходит из строя (относительно конечно....)
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:03
Дане смазываеться ни один под давлением.
Оба только масляным туманом:
3 copy.jpg [ 10.55 KiB | Просмотров: 6474 ]
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:07
Всю жизнь думал , что так, как я написал, значит там "глухая" проточка...............
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:12
.JPG
Нет там смазки коренных под давлением.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:14
Ну нет, так нет .....чё накинулись то????? Всё равно, подшипники выходят из строя, прежде всего от недостаточной смазки...
